- (105.99 КБ) 802 скачивания
Преобразователь 12 в 220 с чистым синусом на egs002
Вопрос от чего зависит ток хол хода, собрал схему , а ток холостого хода около 1 ампера и греются транзисторы н-моста , затворы которых подсоеденены к 3 и 6 ноге егс002. Когда отсоединяю питание н-моста(+380в) ток падает до 300 мА. Дросель мотал на ферите 150витков 0.8мм. ферит светлозеленый с синим боком.?
Последний раз редактировалось Skozlyuk Сб апр 29, 2023 20:36:22, всего редактировалось 1 раз.
Какую схему собрал? Их несколько десятков
Дроссель не соответствует. А почему транзисторы греются не знаю. Должны все греться одинаково. Посмотри осуиллографом
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
Вот есть тема, но там много читать. Но порекомендую все прочитать
Вопрос простой. По умолчанию Dead time 300 nS. Далее 500, 1000, 1500. Сделать 1500, для надёжности?
Как вариант да, но все равно все должны одинаково греться, у тс только правые два греются
150 витков на дросселе не много? Вы уверены что там столько должно быть?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Транзисторы могут греться из-за корявой трассировки. Эти два ключа управляются с пересечением. Фото...
Приветствую всех! такой вопрос.в 247 корпусе какие мосфеты и igbt кто ставил.? по мосфетам - как низко, так и высоковольтные. какие впечатления?имеется ввиду штатная схема EGS002, с родными ирками.как 2110, так и 2113.
спасибо!!!!
спасибо!!!!
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=4409264#p4409264"]Вопрос простой. По умолчанию Dead time 300 nS. Далее 500, 1000, 1500. Сделать 1500, для надёжности?[/uquote]
Можно и 2-3 мкс сделать, не убудет мощности.
что удалось выяснить. в схемах с БЖТ китайские товарищи применяют HY5012W (корпус 247) 125 в 300 а 500ватт. подешевле HY4008 W (to247 -397ватт) или HY4008P (to 220 - 345 ватт).
Достаточно молодая по нынешним меркам компания Huayi Microelectronics Co., Ltd. является крупным производителем широкого ряда полупроводниковых дискретных компонентов и уже успела обрести популярность среди сервисных центров Российской Федерации.
Компания основана 28 июня 2017 года и является дочерней компанией Huatian Electronics Group.
https://aliexpress.ru/item/33030072824. ... ent_anchor вот такой девайс идет с АЛИ.буду изучать.
что касательно преобразования ДС 380 в. китайские производители применяют IGBT FGH40N60SMD.корпус 247.
следует учесть,что низко и высоковольтные транзисторы применяются по одной шт. в плече,т.е всего 4 шт в мостовой схеме.
