Генераторы прямоугольных импульсов высокого напряжения
Сообщение orbviser »
Здравствуйте, очень нужна помощь мудрецов с данного форума. Проблема следующая - я закрываю предмет Учебно-исследовательская работа студента, и моя тема ломает мне мозг. Тема же - высоковольтные генераторы прямоугольных импульсов для газонаполненных коммутаторов.
Суть проблемы на данном этапе моей работы - не могу найти аналоги разрабатываемого устройства, т.к. генераторов очень много, но ни 1 из тех что я находил не подходит под заданные мне критерии.
Мне нужны генераторы со следующими характеристиками:
1. Возможностью коммутации напряжений от 1 до 20 кВ
2. Ток в импульсе до от 10 до 200 ампер
3. Фронт не более 100 нс
4. Частота следования импульсов 1 - 20 кГц
Не обязательно что бы характеристики были точь в точь, но хотя бы примерно такие, как указано выше.
Назначение необходимых мне генераторов - для высоковольтных коммутаторов, Модуляторные лампы типа гми 32, Разрядники, Таситроны, Высоковольтные сборки транзисторов.
Огромная просьба помочь найти подобные устройства, или же научить правильно гуглить это (как только я уже не искал подобные генераторы - всё тщетно).
Буду очень благодарен всем неравнодушным :beer:
UPD: На всякий случай добавлю скрин разрабатываемого генератора. 1я RC цепочка - формирование прямоугольного сигнала с частотой 1-20кГц (номиналы пока не рассчитаны), 2я RC цепочка - укорачивающая.
(20.29 КБ) 65 скачиваний
Последний раз редактировалось orbviser Вт май 02, 2023 19:23:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
orbviser писал(а):генераторы со следующими характеристиками:
1. Возможностью коммутации напряжений до от 1 до 20 кВ
Непонятно. Столько должно из генератора выходить или это какое-то стороннее устройство?
20 кВ и 200 А дадут 4 МВт мгновенной мощности.
Сообщение Fuser »
МО разрабатывает отечественный рейлган рельсовое орудие силами студентов? :))
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4409949#p4409949"]
20 кВ и 200 А дадут 4 МВт мгновенной мощности.[/uquote]
В том и проблема, что научник особо на подробности не богат(. Знаю только то, что на данном этапе разработки мне нужно добиться амплитуды напряжения 1200В, а для поиска аналогов он назвал мне напряжение коммутации 1-20кВ.
Вообще, данный генератор разрабатывается для высоковольтных коммутаторов, например всякие газонаполненные лампы, те же таситроны, о которых я писал выше.
Сообщение >TEHb< »
Эдак можно автомобильное зажигание адаптировать.
Сообщение RZ6LYE »
Копайте журналы Радио с 1960 по 1970, там были схемки для тиратронов и прочей ламповой высоковольтной коммутирующей жути, открываем номер 12 за год и смотрим список статей в журнале, что подходит открываем, и пробуем подогнать под себя. Второй вариант делать генератор на современной элементной базе плюс драйвер-согласующая схема для запуска коммутирующей лампы.
