как опрелелить мощность звукового сигнала
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Есть электретный микрофон + АЦП + МК, необходимо измерять мощность звукового сигнала по всем диапазоне слышимых частот
Как я понимаю микрофон будет давать синусоиду разного периода, и вероятно мощность будет определяться амплитудой сигнала относительно опорного, но это только мое предположение...
Поэтому хотел уточнить, а как правильно померить мощность?
Спасибо!
Микрофон сможет измерить только звуковое давление, но не мощность...
а в чем выражается звуковое давление с микрофона(как оно определяется в рамках синусоиды)?
И можно ли это перевезти в мощность??
Сообщение КРАМ »
Мощность чего нужно определить?
Мощность - это энергия в единицу времени. Энергию в каком сечении нужно измерить?
Звуковое давление примерно эквивалентно напряжению, но в механической волне.
Сообщение Муркиз »
Видимо, отдаваемую мощность какого-либо источника звука ему хочется измерить с помощью микрофона.
Сообщение HochReiter »
Давление эквивалентно напряжению, сопротивление воздуха можно найти в таблице. Осталось подвесить источник звука на высокий столб в чистом поле, побегать вокруг него с микрофоном на удочке и результаты проинтегрировать.
Сообщение КРАМ »
Гораздо проще рассчитать КПД излучателя и откалибровать квадрат амплитуды с микрофона к подведенной к излучателю электрической мощности при фиксированном расположении и ориентации микрофона и излучателя.
А что тогда имеет под собой определение уровень звука постоянного шума в дб?, звуковое давление?
Если так то мне как раз это и нужно
КРАМ писал(а): при фиксированном расположении и ориентации микрофона и излучателя.
Не зная диаграммы направленности излучателя??
Сообщение КРАМ »
При известном КПД зачем знать диаграмму?
Вопрос только в назначении всего этого перфоманса...
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4410031#p4410031"]А что тогда имеет под собой определение уровень звука постоянного шума в дб?, звуковое давление?
Если так то мне как раз это и нужно[/uquote]
Дб - это относительная единица. Поэтому не не надо умничать, а надо изложить практическую потребность бытовым языком дилетанта.
Не бывает "уровня звука". Бывает звуковое давление.
вот например, звуки громче 55 акустических децибел какой величиной описываются?
Сообщение КРАМ »
Акустические децибелы - это звуковое давление относительно звукового давления порога слышимости.
Кстати, само звуковое давление частотнозависимо, поскольку частотнозависим слух.
понятно, спасибо, значит электрическим микрофоном я как раз это могу померить, только вот в чем оно в рамках синусоиды выражается?, амплитудой?
Сообщение КРАМ »
Да, амплитуда пропорциональна звуковому давлению.
Но для измерения нужен измерительный микрофон с калиброванной чувствительностью и диаграммой.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
ЗЫ. Но есть нюанс. Поскольку речь шла о шуме, то измерять нужно не амплитуду, а действующее значение.
Сообщение Динозавр »
Черный-белый кот, КРАМ, --- Но есть нюанс. Поскольку речь шла о шуме, то измерять нужно не амплитуду, а действующее значение.---
Есть ещё стандартные фильтры с разными АЧХ (что то вроде тип А , тип С), наука о шуме. :?
Сообщение КРАМ »
Есть и фильтры, есть и спектральная плотность. Много чего есть...
Только автору это чересчур... )))
Сообщение Муркиз »
Да... Но чего только не захочешь, когда у соседа перфоратор, а у тебя лишь микрофон...
...Программка - измеритель шума нынче найдется в любом смартфоне... Да, точность будет "плюс-минус лапоть", но и самоделка без калибровки ничуть не точнее... :))
Сообщение 74LS00 »
Под мощностью обычно указывают прочность катушки от которой она не сгорит. Громкость зависит от размера дифузора, а чувствительность ещё и от магнита.
Можно купить китайский шумомер и замерить шумность, потомучто там низ настолько высокий, что сгодится только измерять шум днём в квартире, а ночью ничего не покажет. зато он дешёвый.
Но если хотите просто сравнить с чемто, то можно и микрофоном какимто.
Только надо учесть направленность и расстояние. Для сравнения эффективности сгодится.
Хотя мощность вроде как и так всегда пишут.
Для нормальных замеров есть у китайцев измерительные микрофоны, кажется даже подешевели баксов 50. К ним даже есть калибровка, но в отличии от нормальных за 200 баксов, тут калибровка не очень то точная и по хорошему каждый экземпляр надо подстраивать. Но они дешёвые.
Всем большое спасибо за ответы
Я как раз и предполагал что мне в схемотехнике потребуется подстраивать схему преобразования с микрофона под эталонные значения для нормализации давления в дБ
Наверно это я могу на этапе разработке и подстройки сделать имея эталонный микрофон(предполагаю что будет максимум 120 дБ звукового давления от перфоратора)
И далее уже использовать полученную таблицу при измерении, но уже автономно в изделии
В связи с этим вопрос, какой эталонный микрофон можно будет использовать и как лучше привязать его данные имея ИОН 3.3В ???
