RFID чтение и запись 125кгц
LKot
Сообщение LKot »
Всем привет!
Хочу приобрести модуль для чтения и записи RFID меток 125кгц. Есть в хозяйстве RC522, но оно работает на 13,56МГц. Есть ли что-то аналогичное для 125кгц? Чтобы с интерфейсом типа UART, I2C или SPI ну и документация хоть какая-нибудь в доступе.
Присмотрел вот RDM6300: https://aliexpress.ru/item/1005005499921833.html, но посмотрев описание на других источниках есть подозрения что оно умеет только читать, а хотелось бы чтобы и то и то.
Заранее спасибо!
74LS00
Re: RFID чтение и запись 125кгц
Сообщение 74LS00 »
Первая половинка схемы как раз работает с ключами https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113590
и похоже что она откудато взята готовая целиком. Надо только контур настроить в резонанс.
LKot
Сообщение LKot »
Чего ж так сложно то... Очень странная картина. Для 13,5МГц дохера вариантов, а для 125КГц - раз два и обчелся. Нужно вот так крафтить.
Насчет резонансного контура, сгодится ли отпаять его (кондер с антенной) от RDM6300 чтобы не мучаться?
Вот здесь https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/533474/ чел так и поступил.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для ардуины были готовые модули и на них собирали читалки и писалки, как из звать не знаю, мне это не интересно. Собирал именно под домофон.
У этого вообще ассорти https://aliexpress.ru/item/1005004659043670.html
Резонанс настраивал по расчёту на частоту. Замерял катушку и по ней считал ёмкость. Потом подпаивал какую надо, у советских расброс ёмкости большой, можно подобрать точно. У импорта обычно одинаково и меньше номинала на 10%, поэтому с ними сложнее. Хотя не помню, возможно поставил несколько smd.
В любом случае настраивается по максимальной амплитуде, не помню куда мультиметром тыкал.
Но в общем то большая точность не нужна, просто так дальность больше, а при неправильной настройке в упор не видит и ключи приходится совать в катушку.
