Решил собрать лабораторный БП. За основу взят БП ATX Thermaltake TR2 700W на ШИМке CM6800TX, схемы на него в интернете нет, но есть очень похожая (прикрепляю ниже).
Цель:
1. Сохранить всю его мощность 57А при 12В
2. Выжить максимум напряжения не влезая в выпрямительную часть схемы
3. Стабилизация тока
4. Защита от КЗ
Регулировку решил сделать на ОУ LM358
Изучив интернет понял, что производить регулировку тока через оптрон этой ШИМкой не так-то легко, посему имеется ряд вопросов:
1. Регулировать напряжение через TL431, а регулировать ток через полевой транзистор и LM358 ИЛИ регулировать ток и напряжение ШИМкой через оптрон и LM358?
2. Шунт для регулировки тока взять тот что на плате ИЛИ вот такой (прикрепляю ниже)?
3. Будет ли защита от КЗ при использовании LM358?
Возможно вопросы тупые, т.к. опыта маловато...
Заранее спасибо за ответы
