ЛБП на полевом транзисторе
Сообщение Furcat »
Предыстория: 11 лет назад я хотел сделать ЛБП на мощном полевом транзисторе, 0...30в 0...5а. Спроектировал схему в мультисиме, в нём же отладил. Сделал плату, распаял всё вроде бы работало при первой проверке но лапы так и не дошли забросил в кладовку.
И вот на днях звёзды так совпали что все остальные компоненты появились и время на изготовление и плата в кладовке случайно на глаза попалась.
Решил воплотить только немного поскромнее 0...15в и 0...3а
Первым наперво скорректировал стабилизатор напряжения под выходное 0...15в
А вот дальше начались сплошные проблемы. Уже неделю ломаю голову не пойму в чём проблема. С операционными усилителями особо дел не имел но вроде работают они не сложно.
Набросал примерную схему, если сможете разобраться то прошу помощи, сам уже что то не соображаю где накосячил.
Вкратце имеем:
Силовой транзистор Т1, шунт 0.05 Ом в минусовом проводе.
Регуляторы тока и напряжения питаются от опорника на 2,5в
ОУ1 это стабилизатор напряжения, 3 нога получает заданное значение с регулятора, 2 нога получает фактическое с выходного резистора
ОУ2 это стабилизатор тока, 5 нога получает заданное значение с регулятора, 6 нога получает фактическое значение с шунта
ОУ3 это усилитель сигнала с шунта
ОУ4 чтобы не пустовал сделал на нём корректор падения напряжения на шунте
С регулятором напряжения никаких проблем всё работает идеально, на входе 3 подаём диапазон 0...2,5в на выходе БП имеет диапазон 0...15в соответственно на выходе делителя (R2 и R3) имеем диапазон 0...2,5в
А вот с регулятором тока беда. Уже всю голову сломал в чём проблема. По сути он работает но не совсем.
Допустим выставил щас на выходе напряжение на максимум, а ток примерно на 400мА на шунте при этом падает 31,2мВ, на выходе усилителя шунта имеется 0,98в, при этом на 5й ноге с регулятора тока поступает 0.31в
Если я правильно понимаю то на 5 и 6 ногах напряжение в режиме стабилизации тока должно быть одинаковое. Или нет ?
Да у меня не настроен усилитель шунта еще но ведь если на 6 ноге напряжение ниже чем на 5й то ОУ должен закрываь силовой транзистор до тех пор пока напряжение на 6й не опуститься до упровня как на 5й ? правильно ? или где то что то не так у меня соединено.
Еще проблема есть вот такая:
допустим например подключаю нагрузку в 530 мА
ток 530мА на шунте при этом падает 37,5мВ, на выходе усилителя шунта 1,16в значит усиливает в 30,93 раза
значит при токе 1,06 А должно быть падение 75мВ и на выходе усилителя 2,32в
увеличиваю ток в 2 раза и получаю
66,2мВ на шунте и 2,05в на выходе усилителя шунта... нифига нет линейности
как такое возможно ?
увеличив ток в 2 раза должно падение в 2 раза увеличиться и соответственно на выходе усилителя тоже в два раза.
Напряжение на нижнем конце выходного делителя настроил как на шунте но с противоположным знаком.
Если подключить лампочку небольшую, выставить напряжение на максимум и ток ограничить на уровне 500мА то при подключении более мощной лампочки ток выходной возрастает до 900мА
т.е. не работает стабилизация тока.
Падение на шунте изменяется с 37мВ до 57мВ
Напряжение на выходе усилителя шунта с 1,15в до 1,76в
На 5й ноге ОУ при этом 0,46в
Подключил мощную галогенку, выставил регулятором тока ток 3 ампера, подстроечником R11 выставил на выходе усилителя шунта напряжение 2,5в
при это выкрутив регулятор тока на максимум ток увеличивается тоже на максимум, ОУ2 его не ограничивает. Почему ?
лбп
(240.75 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Бареттор »
В режиме ограничения тока ОУ 1 старается поднять напряжение на базе транзистора, ОУ2 старается его опустить, оба ОУ работают в режиме перегрузки, боряться между собой. ОУ2 находится в худшем положении из за падения на диоде. И такая длинная цепочка усилителей может вызвать ещё и возбуждения.
Так что схема составлена не правильно и все причины.
Сообщение electroget »
Furcat,
Посмотрите вот эту схему http://radio-kits.ucoz.ru/index/lbp_odnopoljarnyj/0-21
не схема а полная бредятина ...
и да нахрена там 4ОУ если всегда и всем вменяемым хватало 2х...
ну если взта 324 то надо кудато притуутить "лишние ноги" но тогда полезне на них собрать индикатор режима CC|CV
Сообщение Furcat »
Спасибо, понял лишь одно - дальше её отлаживать пытаться бесполезно.
