Помощь с ремонтом ТВ SITRONICS STV-2101N
Сообщение FX-DENIS »
SITRONICS STV-2101N
Шасси ch.TV2KY
CPU - LC863532C
55P9
EEPROM - 24C08
VIDEO - LA76810A
TUNER - TDC-3H3-5VL-Y
HOT - 1803DF
SOUND - TDA1905
кадровая STV9302A
FBT - BSC24-01N40TA5
Привет всем ,сразу скажу ремонтом не зарабатываю,ремонт только ради интереса .Короче тв перестал включатся,матушка сказала,сначала появилась узкая полоса посреди экрана потом потух.Разобрал посмотрел, строчный транзистор пробит во все стороны , сгорел резистор R318 1 Ом по линии +25в на кадровую .Заменил строчный,перебрал обвязку,прозвонил диоды, уставшие кондеры почти все заменил,проверял на ESR тестере.Диоды вроде все живые.Лампы накаливания не нашел дома ,чтобы нагрузить строку. :))) Временно установил заведомо исправный D2499(60ом).При запуске,высокого нет,снова горит резистор R318,в момент запуска БП вроде переходит в Рабочий режим,на линии 25в ,всего 1,5 вольта ,больше 5 сек,не включал,а то сильно греется резистор .Это замыкание в обмотках ТДКС или кадровой капец? STV9302A у меня есть заведомо рабочая,но даже если она была бы не рабочая,то была бы узкая полоса на экране.Почему резистор горит? :shock:Выпаять резистор тем самым прервав подачу +25 на кадровую? Или выпаять ТДКС и попробовать без негО? Аналог нашел на Озоне, PET22-08 , есть в начиличии . ИЛи вот такие BSC25-6102= BSC25-4805=BSC25-01N4003B
Схема:
Последний раз редактировалось FX-DENIS Чт май 04, 2023 19:53:25, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411081#p4411081"]драйвер самого ТДКС[/uquote]
Вы имеете ввиду ,какой именно драйвер ТДКС,я немного не понял :))) То есть ,еще раз проверить обвязку кадровой,выпаять ее и попробовать запуск без неё?
Сообщение Martin76 »
Д305, С315 могут быть с утечкой или пробитые. Можно имея даже большой опыт на них не подумать и менять кадровую, а потом думать, почему опять резистор сгорел.
Сообщение Чумак »
Лучше начать с напр БП, может он в разносе...
Если блок питания как на схеме у ТСа, то они практически не идут вразнос, в отличие от их автогенераторных собратьев с тремя мелкими электролитами, они сразу либо самоубиваются при обрыве мелкого пнп транзистора, либо не запускаются при его утечке.
короче заменил все детали указанные вами,тоже самое,RJP15J заменил пока что на FR154 ,а 1N4007 на BA159 новые, емкости 471 на 500v на диодах,поставил 471 на 1кv ,синие,новые, выпаял кадровую ,запустил ,стрекочет ,звук БZZZZZZZZZZZZZ из ТДКС непрерывный,напряжения такие
в + -----55в ,
25в -----12в
на диодах D303,в D304 по 12,5в
на стабилизаторах 7805 -----3,3 в ,на 7812 ---- 8в, сетевые емкости проверил хорошие,замерил на них 310в есть.Получается копаться в БП или что?
Сообщение Чумак »
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4411553#p4411553"]звук БZZZZZZZZZZZZZ из ТДКС непрерывный,напряжения такие
в + -----55в ,[/uquote]Придётся ЛН 220/60 найти и её ВМЕСТО СР подключить, а потом по новой сделать замеры.
Привет КОТЫ ,вы будете смеяться ,короче я убил первичку БП. :))) Отпаял дроссель L600 ,и по запарке включил ,по сути без нагрузки на В+ :shock: :facepalm: и получил хлопок конденсатора 1000мкф 25в помоему С645, там же пробило диодный мост,а за ним транзисторы 8812FP и 2SC3807.Половину восстановил,проверил варистор,позистор,емкости,диоды.А вот с транзистором БП проблема,таких нет и аналогов мало.По схеме должен стоять С4429 800v 8A 60W ,а какой то мастер ставил 8812FP 600v 7A 50W чем его заменить пока не знаю,по параметрам и даташиту перерыл интернет,наковырял,что некоторые мастера ставят или C5387 600v 10А 50W или 2SD1710 600V 5A 100W
А по деньгам на Озоне получается так:
2SD1710 260руб 5шт
C5387 460руб 1шт
8812FX 620руб 1шт
Вот думаю,какой туда купить,чтобы не переплачивать лишний раз,матушке пока поставил другой ТВ .
Заодно куплю ЛН 150ватт и 60ватт :idea:
Так что пока не восстановлю БП,ремонт приостановлю :)
FX-DENIS писал(а): на Озоне получается так:
2SD1710 260руб 5шт
C5387 460руб 1шт
8812FX 620руб 1шт
:shock: https://www.promelec.ru/product/136454/ и точно оригинал, а не с али с 20ти кратной наценкой неизвестно что.
Сообщение Kostin-cx »
FX-DENIS писал(а):Отпаял дроссель L600
Это НЕ убивает такой БП в общем случае !!!! Цепь стабилизации-то включена до этого дросселя...Пока нет транзистора, то можно и заняться её проверкой, запитывая выход выпрямителя и измеряя режимы.
FX-DENIS писал(а):А вот с транзистором БП проблема
Транзистор - любой со строчной развёртки и без резистора в базе, начиная с КТ846 и КТ872, вопрос только в доступности.
короче заказал сразу новый ТДКС чтобы его исключить сразу,да я понимаю ,что так не делается,но всё же. :facepalm: Обошелся мне на озоне 490руб Рет 22-08.
Так же на сайте промелек заказал кучу деталей,стабилитроны,диоды,резисторы,транзисторы,емкости,лишнее себе оставлю.Купил 2 лампы на B+ 60ватт ,на предохранитель 150ватт. А даже если не удастся запустить ТВ в итоге,то шасси себе оставлю на детали,а ТДКС продам на авито.Себестоимость такого ремонта высока,ну раз взялся уже дело принципа.Если долго мучится,что-нибудь получится :)))
Неделю подожду детали. Пока жду нашел ,пробитые диоды 4148 в БП 3шт,так же в БП резисторы R624 R625 cтоят по 68 Ом ,хотя должны быть по схеме 39 и 6.8 ОМ. Наверное какой-то мастер сам подбирал под транзистор 8812. Третий момент нашел пробитый резистор около разъема ОС R312 1 КОм ,я отсоединил разъем ОС и замерил его 0,15 ом ,хотя на вид он новый ,чем его так пробило,первый раз вижу,что резистор не в обрыве,не увеличил своё сопротивление ,а уменьшил в 1000раз. :shock: Может он и давал просадку по 110в так как он идет от коллектора транзистора на горизонтальную катушку и приходит на этот резистор.Кстати на схеме опечатка два раза повторяется R312 ,а по шасси R311 10 КоМ .
Так же замерил сопротивление ОС ,первая 6,8 ОМ ,вторая 2,6 ОМ это вроде норма для 21 диагонали? :tea:
FX-DENIS писал(а):резисторы R624 R625 cтоят по 68 Ом
пусть стоят как было
Сообщение Чумак »
Сопротивление резисторов в плате "измерялось"? Да и другие детали...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4414079#p4414079"]в плате "измерялось"?[/uquote]В плате,если были подозрения или странные показания,"поднимал"
одну ножку. :)))
Сообщение Чумак »
Всегда надо поднимать один вывод, независимо от подозрений.
Чумак писал(а):Всегда надо поднимать один вывод
очень полезный совет для дурака :)
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4414048#p4414048"]резистор около разъема ОС R312 1 КОм ,я отсоединил разъем ОС и замерил его 0,15 ом ,[/uquote]
:facepalm: Он стоит в параллель катушки L301. Вот его и "пробило". :))) Схему внимательно читайте.
Вам хороший совет дали.
Чумак писал(а):Всегда надо поднимать один вывод, независимо от подозрений.
Еще хотел спросить у Котов,часто смотрю Генадия Бурду,он рекомендовал книгу" Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров N24" ,там много полезной инфы,но там часто упоминается такой способ диагностики неисправного ТДКС:
СпойлерДля проверки ТДКС на наличие короткозамкнутых витков или пробоя высоковольтной части
устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки.
В связи с большим коэффициентом трансформации согласующего строчного трансформатора уста­
новка перемычки мало отразится на нагрузке предварительного усилителя ССИ. В таком режиме
телевизор может находиться продолжительное время. Выходной транзистор строчной развертки
при этом будет заперт и колебания в ТДКС отсутствуют. Если в рабочем режиме напряжение на
шине + В возрастет до нормы и защита не сработает, значит неисправность необходимо искать в
ТДКС, либо в высоковольтных цепях. Марка ТДКС FCM20B034A. Исправность высоковольтных це­
пей проверяют прозвонкой.
2. GOLD STAR CF20D70B. Телевизор не включается. Красный светодиод дежурного режима
не загорается. Преобразователь блока питания не запускается. Напряжение на выходе сетевого
фильтра выпрямителя есть.
В ходе проверки обнаружено короткое замыкание по вторичной цепи +115 В. Строчный тран­
зистор 2SC5250 исправен. Причина короткого замыкания - пробой коллекторной обмотки строч­
ного трансформатора (выводы 1, 2, 3) на корпус. Марка ТДКС: 154-177 В.
7. SHARP-21 SC. Дежурный режим не работает. Красный светодиод на передней панели теле­
визора не горит. На коллекторе ключевого транзистора блока питания короткие импульсы Т"'1 мкс.
Выходные напряжения занижены в 5 - 7 раз. Прозвонка вторичных цепей блока питания коротко­
го замыкания не выявила. Напряжение на шине "+ 115 В" равно +20 В. При установке перемычки
между эмиттером и базой выходного транзистора строчной развертки напряжение на шине +115 В
возроспо до нормы. Сопротивления вторичных цепей ТДКС - в норме. Неисправен ТДКС
F0063PE.
4. ONWA К-9515. Дежурный режим в телевизоре работает. При переводе в рабочий режим из
блока питания слышен сильный писк. Напряжение на шине +115 В уменьшается до 70 В. Прозвон­
ка этой цепи не выявила неисправностей. При установке перемычки между базой и эмиттером
строчного транзистора напряжение на шине +115 В восстановилось до нормального. Высоковольт-
ное напряжение на вторичной обмотке ТДКС образуется путем суммирования с напряжением+ 115
В через цепочку R=22 кОм и диод. В ходе проверки было установлено, что элементы этой цепочки
вышли из строя. Это произошло из-за пробоя высоковольтного диода в ТДКС. При этом высоко­
вольтное напряжение поступило на цепочку R, D, что и привело ее к выходу из строя. Марка ТДКС
154-378А.
Можно ли так делать "перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки" ,стоит применять такой способ диагностики или это опасно и не верно? :dont_know:
FX-DENIS писал(а):Можно ли так делать "перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки" ,стоит применять такой способ диагностики или это опасно и не верно?
Можно делать перемычку, не опасно. Так же можно замыкать б и э у транзистора предвыходного каскада. Можно еще у него питание снимать, например отпаяв одну из ножек резистора в питании ТМС.
FX-DENIS писал(а): устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки.
Только это не покажет что неисправен именно ТДКС.
