Зарядка в аккумуляторной Кроне
Levontay
Сообщение Levontay »
Заинтересовался аккумуляторными Кронами и узнал - что вполне реально иметь Крону с двумя аккумуляторами, но существование аккумуляторов на 1200 и 1300 мАч пропагандирует использование двух таких без преобразователя в 9. Примеры из магазинов показали (и информация полученная от друзей из другого форума) что существуют Кроны на 1200 (наверное там используются разные технологии - литий-ион или литий-полимер (полимер - наверное лучше) - это вопрос). Правда осталось не понятным: как это получается - если два акка не влазиют в корпус по толщине. Толщины - 4 мм., и я думаю - использовать спарку без корпуса. Это заставляет кустарничать свою зарядку. Можно было-бы заряжать их привычно - от 4,2 вольта, переключая в параллельное соединение (это, кстати решает проблему балансировки (очень удобно)), а можно приобрести зарядку подобную как в заводских Кронах. Прошу посоветовать.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
electroget
Re: Зарядка в аккумуляторной Кроне
Сообщение electroget »
Категорически не советую (аккумуляторные "кроны").
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Почему?
electroget
Низкое качество и низкая надёжность таких "крон".
Alex_641
А если самодельные ?
electroget
С самодельными не имел опыта. Но если кто сделает надёжное, то это будет большой успех.
Levontay
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4411573#p4411573"]сделает надёжное[/uquote]
смотря как поставлена тех-задача, и ненадёжность аккумуляторов Кроны объясняется торговой политикой Китаёсов, а, в случае кустарки, мы используем хорошие аккумуляторы - как для мобилок, например. Надо-то для чего? - мультиметр запитать... То-есть - не обязательно _КРОНУ_ делать.
electroget
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4411577#p4411577"]То-есть - не обязательно _КРОНУ_ делать.[/uquote]
Согласен. Но в любом случае решение должно быть очень надёжное.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю полимер давно не делают, это просто тип упаковки того же иона.
Для мультиметра и так хватает 2 литий. Заряжается балансиром, хотя в китае есть модульки на нонейме.
Вообще от кроны нужно уходить в любом случае.
Покупать эти самые акумуляторные просто дорого, за 10 баксов можно и акумы купить
electroget
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4411631#p4411631"]Вообще от кроны нужно уходить в любом случае.[/uquote]
В мультиметрах хорошие алкалиновые "кроны" служат по году.
Alex_641
В каких "мультиметрах" , какие "хорошие алкалиновые" ? И по какому "году" ?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
electroget писал(а):хорошие алкалиновые
Мозги у тебя алкалиновые , а точнее то место где они должны быть ! А батарейки -ЩЕЛОЧНЫЕ !
Levontay
Собственно, вопрос остался открытым: какой зарядкой заряжать два аккумулятора в кроне? Или: нужен миниатюрный зарядник на 8,4 В, с балансиром на два акка по 4,2 В, с питанием - либо от USB (СтэпАп) или мобилковой зарядки (6-8 В), либо от 12-ти вольт (СтэпДаун или линейный).
NEO2
Сообщение NEO2 »
Есть готовые платки заряда двух аккумуляторов. Например fm4256
Alex_641
В двух самодельных проектах делал такую схему:
Питается от USB зарядника, если защиты уже стоят в аккумах,
то ещё схема проще, только повышайка - обведена красным.
musor
в тех аках где 2 банки литика стоять должна спецплата ...но должна не значит стоит.. китай он такой просто като купил знакомый таких крон там черным по красному мелко написано сто там каято разновидность литика(формула даже написана была) и оно должно заряжатся специалным зарядником который
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
ест-но тот жадный дядя у кетаюз брать не стал а сувал в имевшийся копечный для 7д01 прва СССР... вобшем очень скоро все кроны сдохли...
вскрытие болше ради любопытсва показало никаким ьалансиром оно там не пахло стои тока плата АЗ отруьающая при разряде и перезаряде... то что кетайца на производстве отбирабт АКБ в пары с точность не хуже 1% допускаю но притой цене верю НЕОХОТНО В ТАКОЕ и что там за спецзарядник нужен если вывод средней точки не выведен?? и обхот контролера АЗ кстати тоже так что если проморгал переразряд на заряд оно не встает.... нужно толкнуть кажду банку но для этого надо сломать завареный в пластик корпус
electroget
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4413529#p4413529"]Собственно, вопрос остался открытым: какой зарядкой заряжать два аккумулятора в кроне?.[/uquote]
Их можно заряжать любой 2S зарядкой для Li-Ion. Таких зарядок продаётся огромное количество https://aliexpress.ru/item/100500325559 ... 79d1AFLCP4
Levontay
Прочитал:
...аккумуляторы со встроенным балансиром и защитой, такие аккумуляторы используются например, в камерах, фотоаппаратах, рациях и в других устройствах питающихся от напряжения 7,4В...
То-есть: для аккумуляторных батарей в видеокамерах типично иметь встроенный балансир?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Всё-таки предложенные модели слишком громоздкие: я не вижу их в Кроне (разве-что - аккумулятор - один, и на зарядник отводится пол-корпуса).
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Балансир и зарядник это внешнее. Включи голову иногда
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
У тебя есть автомобиль? Ты в в нем возишь завод по переработке нефти в бензин? И бурильную установку по добыче нефти
Alex_641
Levontay писал(а):один, и на зарядник отводится пол-корпуса)
Как бы да ! Если использовать акб 1300 мА*ч то и плата самодельная входит в корпус 6ф22.
Ну и ёмкость ( на выходе ) примерно получается 450 мА*ч.
astrahard
Сообщение astrahard »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4411643#p4411643"]В каких "мультиметрах" , какие "хорошие алкалиновые" ? И по какому "году" ?
Мозги у тебя алкалиновые , а точнее то место где они должны быть ! А батарейки -ЩЕЛОЧНЫЕ ![/uquote]
Батарейки именно alkaline-овые, если бы их НКВД делало НКВД-шными мозгами были бы щелочными. Но, у НКВД мозги высохли, поэтому, щелочных батареек не бывает в природе.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
