Pro MICRO. Влияние скетча на связь с компом
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение dim3740 »
После внесения некоторых изменений в скетч, его загрузка аппаратно убивает USB COM порт соединения с компом. Т.е модуль Pro Micro выкидывается.
Нечто подобное бывало, но лечилось после перезагрузки операционки и нового открытия IDE.
В настоящем скетче и это не помогает.
Какие функции могут приводить к такому? На что обратить внимание? Код сложно выложить, но скажу есть:
PROGMEM const int masL[10][16]
#include "MemoryExplorer.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
размер скетча 80%, переменных 60%
Похоже, что баг появляется после объявления дополнительных массивов, или их размеров.
Сообщение veso74 »
Правда, есть гадатели и экстрасенсы ... но хоть поделитесь хоть фрагментом кода, который добавляете "до" и "след" возникновения проблемы.
Догадка: stack overflow: переполнение стека с добавлением большого массива.
Вариант: оптимизируйте, уменьшите размер масива, исключитье другую функцию (например, ненужную или временно для теста)
или ... переключитесь на другой МК. (частично пользуюсь переводчиком)
Сообщение dim3740 »
да, создаю еще один такой же массив.
PROGMEM const int masL[10][16]... был один, стало два с разными именами...
По стеку почитаю, спасибо. Т.е. вы подтверждаете что переполнение может необратимо запарывать USB порт?
Эксперименты...они дорого обходятся(((( уже 3 шт арудинок в топку
Происходит это так: "пишет заливка успешно". Но программа виснет, скажем на индикаторе старая инфа. Попытка новой прощивки - уже "порт не обнаружен".
Сообщение veso74 »
Выясните (для себя), что происходит с "затронутыми" модулями. Оттуда будет направление для решения (или защита от воздействия).
Очень вероятно, что только "слетел" загрузчик. Ничего страшного нет, восстанавливается программатором.
Сообщение dim3740 »
Спасибо за помощь. Программатором восстановил загрузчик (повезло, что выпаивать не надо).
Включил подробный вывод при компиляции. Никаких отличий работающего (предыдущего) скетча, от последнего ("убивающего") не наблюдаю.
Соотношения расхода ресурсов 84/53 предыдущий, и 86/58 - последний по сообщению компилятора.
Может надо читать сообщения именно при загрузке, чтоб надтолкнуться на причину?
Добавлено after 13 minutes 51 second:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4411825#p4411825"]Выясните (для себя), что происходит с "затронутыми" модулями.[/uquote]
Я понимаю, что ответ сложно дать. Для меня, как НЕ профи, вообще это шок, что код может свалить "железо".
Поэтому признателен за любые намеки... Что такое "модуль" - это ардуино-плата или фрагмент кода (функция, модуль).??
Массивы сделал по [12][2], а было 15/2. Полет нормальный. А вот функцию размещения PROGMEM const не изучал... просто скачал кусок. Она важна?
Сообщение BOB51 »
На нанке/про-мини частенько имеет место ошибка в случае, если программа в адуринке использует для своих нужд СОМ порт.
В таком случае, перед загрузкой нового содержимого из IDE нужно в обязательном порядке предварительно включать
"инструменты -> монитор порта" (для корректного перехода в режим программирования адуринки).
Ну и проверка на размер кода, размер используемого ОЗУ после компиляции и прочие возможные ошибки/предупреждения (обязательно включить опцию IDE
"файл -> настройки -> сообщения компилятора -> ВСЕ")
:roll:
И ... НЕ ЗАБЫВАЕМ про качественный контакт в разъёмах кабеля USB!
:wink:
Вернуться в «Arduino»
