генератор НЧ
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение S.K. »
Куплю простенький генератор НЧ. Требования невысокие, диапазон 20гц-100кгц, сигнал синус, меандр, треугольник. Небольшие размеры и вес аппарата. На Али есть, но что-то душа к ним не очень расположена.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
А чем вам с алишки не нравятся?
Вот самый простой-
https://aliexpress.ru/item/32862689682.html
Почти такая же схема у меня в самоделке:
А вот уже вполне себе прибор:
https://aliexpress.ru/item/32833523465.html
https://aliexpress.ru/item/1005002126263265.html
https://aliexpress.ru/item/1005005514978285.html
https://aliexpress.ru/item/1005005510840655.html
https://aliexpress.ru/item/1005005477975806.html
А такой я бы себе купил бы, если бы в нём была потребность:
https://aliexpress.ru/item/1005005295374464.html
А это- "для любителей экзотики"
https://aliexpress.ru/item/4000367903839.html
Сообщение int4880053 »
Да вон простенький
(78.82 КБ) 125 скачиваний
int4880053 писал(а):вон простенький
А чем, предложенный вами генератор, отличается от этого:
https://www.komitart.ru/1109-xr2206-fun ... rator.html
https://www.komitart.ru/uploads/posts/2 ... ematic.jpg
Проще, и ДЕШЕВЛЕ купить готовый набор для сборки, чем детальки по отдельности..
https://aliexpress.ru/item/4001138547863.html
https://aliexpress.ru/item/4001065068421.html
https://aliexpress.ru/item/32973535746.html
https://aliexpress.ru/item/33060162296.html
https://aliexpress.ru/item/4001346279146.html
https://aliexpress.ru/item/1005004938465372.html
https://aliexpress.ru/item/1005004835701691.html
Только при заказе не ошибитесь, там три варианта заказа- корпус с платой и деталями, только плата с деталями и только корпус.
зы.. (имхо) даже самый простой промышленный генератор НЧ получится дороже, чем приобретённый на алишке, "золотари" там драгмет добывают.. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение tagpin »
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Да ему то нужно еще и прямоугольник с пилой и поэтому на Озоне
дешевле конструктор( за день можно спаять потому что микрухи
эти стоят примерно столько же, а так громоздкий 102й или что то
в этом роде можно найти за небольшие деньги но там только синус
Да и шкалы в эом конструкторе нет и нужен еще и часто то мер
кооторый то же конструктор и то же порой нужен
Ну а шкалу к этому девайсу на компе рисовать -эт на любителя
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4412284#p4412284"]Л31 - 2500 руб.[/uquote]
В этот Л-31 классно вписывается цифровой частотомер вместо его убогой индикации на ИН-13.
Вот такой, например: https://aliexpress.ru/item/1005001508134850.html
Сообщение S.K. »
Скорее всего, возьму генератор по совету уважаемого АлександраЛ:
https://aliexpress.ru/item/100500529537 ... 2528027350
Правда, ослик у меня одноканальный.
Сергей
Сообщение tagpin »
АлександрЛ
Так этот частотомер от 100 кГц.
А генератор от 20 Гц.
tagpin писал(а):Так этот частотомер от 100 кГц. А генератор от 20 Гц.
А насколько внимательно вы описание приборчика читали?
В описании:
Каналы измерения:
Низкий канал:
Диапазон измерения: 0,1-60 МГц
Точность:
100 Гц (время затвора 0,01 с)
10 Гц (порог 0,1 секунды)
1 Гц (1,0 секунды при воротах)
Ну, если, конечно, китайцам верить, а они нам, возможно, и не врут.... :dont_know:
Вот частотомер "от 100 Гц" -
https://aliexpress.ru/item/1005001508220308.html
Сообщение tagpin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4412575#p4412575"]Низкий канал:
Диапазон измерения: 0,1-60 МГц[/uquote]
Я и говорю от 100 кГц.
tagpin писал(а):Я и говорю от 100 кГц.
АлександрЛ писал(а):Точность: 1 Гц (1,0 секунды при воротах)
Хотя, конечно, это надо его пробовать..
Однако- 60 МГц это 60 000 000 Гц, то есть- наличие восьми разрядов - как раз..
Сообщение tagpin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4412613#p4412613"]Хотя, конечно, это надо его пробовать..[/uquote]
Пробовали, знаем:
https://www.youtube.com/watch?v=UWShOEmZfzc&t=336s
Ну и йухсьим.. Я в этот Л-31 воткнул частотомер FC-250- https://www.5v.ru/fc250.htm
который мне достался по случаю, как "типа неисправный"..
Правда, по просьбе клиента, я добавил ещё один фальшивый нолик в младший разряд, чтобы он не в десятках герц показывал, а "типа в герцах"..
Туда, конечно, частотомер на ГРИ неплохо подошел бы, но.. :dont_know:
А, в связи с тем, что максимальная частота Л-31- 10 МГц, то, мой любимый частотомер туда не подошел- он нормально только до 5 МГц работает, а тут 10, или даже 20 МГц..
Оно то да На ALI много чего интересного только они теперь
только карты принимают, а у кого карты заблокированы
приставом то тем приходится кого то просить чтоб купили.
Раньше они в банкоматах принимали
int4880053 писал(а): а у кого карты заблокированы
А зачем надо кредиты брать и алименты не платить?
Вернуться в «Куплю»
