Бескамерные колеса на велосипед
Сообщение электроника »
Надоело постоянно разбирать колесо , вытаскивать камеру , ставить заплатку или новую камеру. Причем постоянно пробитое колесо - заднее.
Уже наверное ночью разбуди и с завязанными глазами смогу разобрать , отремонтировать камеру , собрать обратно и накачать колесо.
Надоело.
Читал в интернете про бескамерные колеса. Они дороже обычных. Однако пугает и останавливает не это , а то что вроде как с ними свои заморочки.
Так ли это? Ну наверное всяко лучше чем постоянно разбирать, клеить-собирать обратно.
Есть тут у кого-нибудь бескамерные колеса?
Сообщение vlasovzloy »
У меня на машине бескамерные, и второй комплект еще летний. Заставил попросил спецгерметиком бортовым намазать ободы в шиномонтажке. Пока все нормально
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Кстати да, хорошо напомнил. Надо ремкомплект дорожный купить
Сообщение Martian »
Всю жизнь на велике. До сих пор клеить толком не умею - крайне редко приходилось. Вот вчера какая-то местная быдла наколотила стекла, и не успел объехать, думал, ну вот, буду учиться клеить заплатки - но нет. По лесу катаюсь, сухие ветки хрустят на тропинках, думаю, ну вот ща пешком пойду - но нет, опять всё хорошо.
Да и у знакомых как-то всё норм.
Сообщение gsmart »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4412188#p4412188"]Надоело постоянно разбирать колесо , вытаскивать камеру , ставить заплатку или новую камеру.[/uquote]
Так перестанте ездить по граблям, боронам/гвоздям, до коле?
Для бескамерных шин поди нужны литые обода без спиц?
Просто не интересовался этим вопросом за ненадобностью, я последний раз проколол колесо на советском дорожном лисапете несколько лет назад, и то возле гаража, в шину попала тонкая стальная проволочка, обламившаяся от щётки по металлу.
На данный сезон взял такой дорожный лисапет (хотя в гараже и на даче стоят три советских велика, и китайский двухподвес с хрен его знает сколькими скоростями, 18 каца, закошенный под крутой горный лисапет), с покрышками полёт нормальный, за этот сезон откатал уже несколько сот км:
Сообщение Kostin-cx »
подбирают шланги или резиновые уплотнители (типа микропористой резины) и вставляют в покрышку
Ну это колхоз, детям маленьким если только
(58.05 КБ) 86 скачиваний
И Хули продали этому Эрнесту?
Сообщение vm1952 »
даже сейчас в хозблоке 4 велосипеда. Последний раз клеил когда был подростком и то это были не проколы, а дерьмовое качество камер.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение Upgrader »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4412239#p4412239"]И Хули продали этому Эрнесту?[/uquote] :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
В СССР покрышки для велосипедов точно танковый завод выпускал... Из отходов основного производства...
Сообщение Sigma »
"Танковый завод", "из отходов основного производства", "покрышки для велосипедов"... ?
? из отходов брони? из отходов гусеничного конвейера?
покрышки из обломков танковых траков... :)))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Есть тут у кого-нибудь бескамерные колеса?[/uquote] Деревянные от телеги воткни... там заплатки не нужы, оси мажь да мажь :)))
____________
nds
Сообщение nds »
Бескамерных у меня нет, но напомню что уже давно продается противопрокольная лента и она вполне неплохо работает
2B OR NOT 2B = FF
Еще продаются противопрокольные покрышки, толстые. Мне кажется это поудобнее будет, чем ленту засоввывать. Только дороже.
c этими утолщёнными я дырок в камере просто натёр, хотя и тальк, и несколько раз накачка-прокатка....в них меньше места и надо смотреть на укладку камеры в покрышке....с обычными такого у меня никогда не было, только проколы (не часто, езжу по асфальту в основном)
И с обычными такое было. Но это явно ненормальные покрышки. :shock:
Есть специальная резина с тостыми бортами. На джипы и на военную технику. На велики не всречал
Сообщение Полосатый »
Один раз проколол - наехал на чешую от каштана - в шине иголка застряла. Современнные заплатки и стоят дёшево и клеить их легко, можно в дороге заделать. А бескамерные тоже сдуваются и чё потом делать, непонятно (если те же уплотнители повредились или засохли или ещё что).
Есть и просто мягкие, без накачки - как-то выкладывал ссылку, уже забыл где, навскидку тут нашёл:
https://russian.alibaba.com/product-det ... 42241.html
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а):и чё потом делать, непонятно
То же что и автомобилисты мотоциклисты делают. Жгут.
Только в тонких велоколесах надежно ли это работает?
Но это если дырка серьезная. Если мелкая, то велик шанс что спускать не будет, если залить внутрь специальной жижи антипрокольной. Я так понимаю эта жижа для бескамерных одна, для камерных другая.
