Питание линейного компрессора SAWAFUJI (Резонансный)
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Привет всем! хотелось бы сделать источник питания от 12в постоянного тока для для вот такого холодильного компрессора
https://www.sawafuji.co.jp/en/technology/swing_motor/
http://www.marinewarehouse.net/images/e ... tsheet.pdf
В общем имею встраиваемый минихолодильник, отсутствует блок питания, компрессор исправен, холодос морозит.
для питания ему требуется импульсное напряжение в пределах 12-24в, на самом компрессоре написано 20в 50гц. я подал для проверки порядка 18в (наверное всё таки много) однополупериод синусоидальной формы (просто через понижающий транс и 1 выпрямительный диод), компрессор заработал, ток потребления был адекватен, в пределах 3-4 А, изменялся как и у настоящего холодильника, снижался по мере охлаждения рабочего пространства. все норм.
хочу сделать наиболее экономичный блок питания от 12 вот накопал патент
https://img.radiokot.ru/files/6326/34qgc7t9pq.jpg схема собранная из двух половинок
ссылка на сам патент http://www.ipaustralia.com.au/applicant ... 998076135/
а существуют ли какие нибудь автогенераторные схемы?
а может стоит модуль управления силовым ключом на ардуино сделать?
но мне почему то кажется, что у японцев всё это работало на 1 - 3 транзисторах
vlasovzloy
Re: Питание линейного компрессора SAWAFUJI (Резонансный)
Сообщение vlasovzloy »
Микросхема усилитель дкласс и генератор вина на вход
Efimozi
Сообщение Efimozi »
А ему вообще синус нужен? Ну или точнее округлая форма этих импульсов для питания
vlasovzloy
Синус всем нужен и насосам и катушкам. С прямоугольником греться будет
gsmart
Сообщение gsmart »
Умформер не?
vlasovzloy
Да блин унформер хрен найдешь еще. Я так вообще никогда не видел их вживую. Сварочный только огромный видел
Efimozi
Сообщение Efimozi »
С генератором Вина однозначно нужно попробовать. Потери должны быть минимальные по идее.
Мне что то кажется что там изначально был какой нибудь автогенератор
(44.31 КБ) 47 скачиваний
