Arduino функция String.indexOf - странное поведение.
Сообщение smacorp »
Кто-нибудь сталкивался с таким странным поведением функции String.indexOf ?
Широко известный модуль SIM800 после выполнения AT команды возвращает ответ.
Ответ забирается в String переменную, где потом функцией indexOf ищется последовательность символов.
И эта примитивная конструкция не работает - последовательность символов точно присутствует в строке, но indexOf возращает -1.
Ломая голову, выяснил, что SIM800 по какой-то причине в ответе первым символом возвращает 0. Причём, не символ 0 (цифра), а именно ASCII с кодом 0.
Почему SIM800 так делает отдельный разговор (от этой китайской херни можно ожидать чего угодно), а вот почему indexOf ничего не находит в такой строке - загадка.
И ещё можно было бы понять такое поведение, если бы наличие нуля означало бы для indexOf конец строки, как в стандартных статических строках C\C++, так хрен там - функция length показывает правильную длину строки, но увеличенную на 1 - тот самый \0 в начале. И, если этот \0 удалить, indexOf начинает работать правильно.
Почему indexOf этот \0 не игнорирует? В документации об этом ни слова. Чего я не понимаю?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение veso74 »
indexOf(...): для того, чтобы функция давала -1, есть две причины:
1. if (found == NULL) return -1;
2. if (fromIndex >= len) return -1;
для len:
unsigned int len;       // the String length (not counting the '\0')
Все это видно в папках Arduino:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\
файлы: WString.cpp и WString.h
Упс ... для AVR в Arduino IDE или для "чистого" AVR? Думаю, что то же самое с AVR.
Сообщение smacorp »
veso74, ну, с fromIndex всё просто - я его не передаю в функцию вообще, поэтому он никак не может быть больше len.
Но вот указание файла исходника помогло разобраться, спасибо.
Я грешным делом думал, что String.indexOf - самостоятельная реализация, а это оказалась тупо обёртка над классической функцией strchr, которая, разумеется, видя \0 первым символом, считает строку нулевой таки длины и понятно что ничего не находит.
Мда, бывает же.
Сообщение veso74 »
String в Arduino уже String class. Многие вещи там сделаны для "пользы пользователя".
А если привыкли к старым способам "сделай сам", это становится путаницей :).
Вернуться в «AVR»
