Паяльник "покусывает" током при заземлении
Заземлил руку через сопротивление 1мом (к батареи) и теперь при прикосновении к жалу паяльника(паяльная станция) пощипывает током. Заземлить ещё и сам паяльник?
Сначала померить сопротивление между жалом (корпусом) паяльника и сетевой вилкой. А потом уже принимать решение. Если сопротивление большое (сотни мегаом), то однозначно заземлять корпус паяльника (для чего-то ведь заземлялся браслет на руке). Если сопротивление килоомы или едиицы мегаом, то таким паяльником пользоваться опасно.
Прозвонил. На всех пределах измерения мультиметр не реагирует. Значит сопротивление, надо понимать, большое. Прозванивается только третий вывод на вилке - тот что для заземления.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Уточню что без заземления руки, паяльник током не бьёт.
Паяльники и все паяльные станции должны быть заземлены через 3й контакт. Я согласен там переносной какойто слабомощный юсб паяльник или тупо провода паять и лампочки. И то надо проверять по инструкции перед каждым включением
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414151#p4414151"]Заземлил руку через сопротивление 1мом (к батареи) и теперь при прикосновении к жалу паяльника(паяльная станция) пощипывает током. Заземлить ещё и сам паяльник?[/uquote]
Только не к батареи. Если нет возможности выполнить заземление, сделайте лучше гальваническую развязку, и питайте от неё паяльник.
На данный момент интересует почему пробивает именно когда рука заземлена.
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414168#p4414168"]На данный момент интересует почему пробивает именно когда рука заземлена.[/uquote]
Объясняю. У вашей трансформаторной подстанции питающей ваше помещение, один из выводов ("нулевой") заземлен в землю, а так как трубы отопления проходят в непосредственном контакте с землей, влагой, затопленным колодцем, то этот вывод "подключен" к вашей батареи, а так как паяльник питается от этой ТП, и на его металлических частях присутствует потенциал (из за Y конденсаторов или просто пробой) второго вывода ТП ("фазного") то при прикосновении к паяльнику вы ощущаете удар током.
Спасибо,понял... Предстоит паять КП327 и КТ922 из за них и заморачиваюсь. Подозреваю, правда, что их и без заземления можно.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Всё дело, в том как статику снять,если вдруг,таковая случится...
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414176#p4414176"]Спасибо,понял... Предстоит паять КП327 и КТ922 из за них и заморачиваюсь. Подозреваю, правда, что их и без заземления можно.[/uquote]
Обмотайте их выводы не эмалированной проволокой, а вилку паяльника в розетке переверните в другое положение, возможно получиться убрать "фазу" с паяльника.
Так понимаю из вышесказанного,что в моём случае заземлять о батарею не получится. И речь идёт уже не о статическом напряжении, а о фазе на паяльнике.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Если на паяльнике фаза, то это должен показывать "индикатор фазы". Пробовал. Отвёртка с индикатором не горит. Горит только в том случае, если рука заземлена о батарею.
Измерьте для начала напругу между нулем в розетке и батареей. Зразу станет понятна причина. Плюс , у вас плохая изоляция корпуса паяльника от сети., где - то пробивает или касается внутри паяльника. Главное не заземлиться, а уравнять потенциалы жала паяльника, стола , вашего тела и детальки
Значит на батарее фаза
Померил. Между "нулём" и батареей напруги нет совсем. У меня паяльная станция, разве в таком паяльнике может быть "плохая изоляция от сети"?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Как уровнять потенциалы? Тема была, об этом,но всё равно не всё понятно...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Присоединить браслет к плате, потом дотронуться до неё паяльником, а уж потом вставлять деталь? Типа так, что ли?
А заземление есть вобще в розетке? Третий контакт подключен ку да то? Соедини браслет свой на жало паяльника тогда уж да бери в руки плату и транзистор и паяй
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Померил. Между "нулём" и батареей напруги нет совсем.[/uquote]
А теперь между "фазой" в розетке и батареей.
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]У меня паяльная станция, разве в таком паяльнике может быть "плохая изоляция от сети"?[/uquote]
Возможно там Y конденсаторы, средняя точка которых подключена к "земле" GND
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Как уровнять потенциалы? Тема была, об этом,но всё равно не всё понятно...[/uquote]
Заземлять паяльник, нормальным заземлением, или развязывать гальванически от сети.
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Присоединить браслет к плате, потом дотронуться до неё паяльником, а уж потом вставлять деталь? Типа так, что ли?[/uquote]
Можно отключить кратковременно разогретый паяльник от сети.
yrok39, ---Как уровнять потенциалы?---
На ручку паяльника намотать виток голого провода, соединить его с металлом жала , это рука = жало.
В руку деталь = рука , в руку плату, = деталь = рука = жало , выравнивается.
Между фазой и батареей,нормальные такие 230V. Нормальной "земли" в доме нет! Старая хрущёвка! Отключить не получится, он моментально остывает. Это же не 100 ватный паяльник... Развязку возможно купить. наверно? Статику снимать всё равно, как то придёться.
Статику убрать может только большая влажность воздуха, более 80 проц. Или покрытие спец аэрозолями
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414220#p4414220"]Развязку возможно купить. наверно?[/uquote]
Да или сделать самому к примеру из двух трансформаторов от старых UPS (новые не годятся).
