Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить назначение платы, опознать элементы. Плата была извлечена из старого асфальтоукладчика Фогеле. Она неисправна - на ней корродировали проводники и сопротивления. После замены радиодеталей плата ведет себя как повышающий преобразователь на 24 В. Напоминает регулятор напряжения бортовой сети, который управляет генератором. Соединения на плате и номиналы известных деталей в pdf файле. МС на плате LM2901 счетверенный компаратор. Неизвестны номиналы импульсных диодов или стабилитронов в корпусах SOD80. Поиск схем на технику не дал результатов. Провода от платы в шлейфе пока не удалось отследить. Плата имеет только вход, выход и общий минус.
Фото платы
Фото платы
- Стабилизатор.pdf
- (137.19 КБ) 55 скачиваний
