Сколько можно подключить транзисторов на каждое плече в параллель у драйвера mc33883? Делаю драйвер для коллекторного мотора 24В 25А. ШИМ 20кГц.
Насколько я понял из даташита выход можно грузить до 1А -> при используемых мной транзисторах (WMK060N10HGS) 4шт в параллель, получается - 82нКл для открытия за 13 нСек -> IP = Qg/tr -> 82*4/13 = 21,8А? Получается этот драйвер нормально даже один такой транзистор не откроет?
Драйвер отдает максимальный ток 200нСек потом переходит в режим удержания, если ограничить ток на затворах, и допустить открытие за этот промежуток времени (200нСек), то все равно данный драйвер нормально не сможет открыть четыре штуки сразу?
https://data.electronshik.ru/z/Datashee ... N10HGS.pdf -- транзистор.
- 311-20116-0-KIT33883DWEVB.pdf
- (297.01 КБ) 74 скачивания
