ШИМ регулятор
Сообщение Константин И »
Всем Доброго Здоровья! ШИМ регулятор 6-28 вольт 80w из Китая. Подскажите пожалуйста, в этой сборке есть защита от КЗ и перегрузке, а то как то эксперементировать с........
(119.51 КБ) 125 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
Схема где?
Сообщение Kostin-cx »
раз не написано и за это не взято денег, то кто тебе будет усложнять ? сгорит - новую купишь...)))...это же основная задача бизнеса...))
Схема? Увидеть бы самому, а то что это бизнес.... Может кто нибудь сталкивался с этой сборкой, вот и спрашиваю у форумчан.
uvn
Сообщение uvn »
Скорее всего под радиатором стоит полевой транзистор. Всё управляется 555-таймером.
Никаких защит в подобных схемах нет.
Сообщение >TEHb< »
Скорее всего нет. Это же не понижайка, а только ШИМ на 555.
Да там и в схеме с 555 таймером должна быть простейшая затычка чтобы не сгорал ключ. Без защиты китайцы наверно сейчас уже не делают - слишком стремно)). Можно потерять лицо как они говорят)).
Сообщение vlasovzloy »
Открути радиатор и сфоткай нормально со все сторон
да нечего там и фоткать - под радиатором полевик и обр. диод
Сообщение electroget »
Константин И,
Нет там защиты. Такой модуль защищается обычным предохранителем в цепи питания. Я ставил на 1 Ампер, при коротком предохранитель сгорает, а модуль остаётся целым.
