- (254.2 КБ) 155 скачиваний
Помогите определить микросхему.
Всем здравствуйте , помогите пожалуйста определить микросхему в блоке питания зажигания , инверторного бензогенератора . SA6505 в интернете ничего найти не смог.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=47241
Советовали менять на LM5164.
Подскажите пожалуйста, микросхема LM5164 полный аналог микросхемы sa6505 или что то придётся менять.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Вот нашел в интернете зарисовку с микросхемой sa6502
- (230.23 КБ) 203 скачивания
Учитывая вероятные другие причины выхода из строя и невозможность ремонта ввиду залитой компаундом платы, я бы заменил блок питания функционально: выходное напряжение, ток из другую плату/внешний блок. Можно от другого б/у аппарата, вариант и новый китайский блок. Отрежьте входные силовые провода/шины от платы, отрежьте выходные провода/шины и добавьте ранее протестированное устройство. Иначе ремонт может продолжаться вечно (глядя на разрушившуюся ферритовую чашку индуктивности).
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Всё таки хотелось бы услышать спецов полный аналог или нет.
Там ниже раскрошенный сердечник дросселя.
Так что одной мелкосхемой явно не обойтись.
Судя по найденному рисунку:Igor81 писал(а):Всё таки хотелось бы услышать спецов полный аналог или нет.
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... M5164.html
LM5164 100-V Input, 1-A Synchronous Buck DC/DC Converter With Ultra-Low I Q
Ну, видимо, это "функциональный аналог"LM5164 Вход 100 В, синхронный 1 А Бак DC/DC Конвертер С ультранизким (потреблением)?
Только у SA6501
"вход" - 1 вывод
"выход" - 2
FB (ОС) - 3
"не подключён" (возможно, "разрешение работы") - 4
"замля" - 5, 6, 7, 8
У LM5164
"земля" - 1
"вход" - 2
"разрешение работы" - 3
FB (ОС) - 5
Power good indicator. This pin is an open-drain output pin. Connect to a source voltage through an external pullup resistor between 10 kΩ to 100 kΩ
Индикатор питания хороший. Этот вывод является выходным выводом с открытым стоком. Подключитесь к источнику напряжения через внешний подтягивающий резистор от 10 кОм до 100 кОм.
Теоретически- применить можно, но переделывать много..
Всем здравствуйте. Прошу помощи в определениитипа микросхемы. Это драйвер сверхяркого светодиода, но не могу определить микросхему по маркировке корпуса. Может гуру LED-драйверов поскажут, что за микросхема?
На корпусе написано CEE Тип корпуса, похоже VQFPN-8,размеры 2.5*2.5 мм.
