Регуляторы электроплиты Gorenje
Сообщение Denis111 »
Добрый день всем!
Есть электроплита Gorenje EC67346DW, была куплена не новой. В ней периодически залипал регулятор одной из конфорок, из-за чего конфорка не отключалась на малых режимах. Регулятор поменял, а для возможных будущих ремонтов переписал модели всех регуляторов. Удивило то, что все они оказались разными.
Пожалуйста, подскажите, какие регуляторы могли быть в оригинале. Сервис-мануал найти не смог...
Для одиночных конфорок - EGO 50.55021.120 и 50.57021.010
Для двойных - EGO 50.77021.001 и 50.75021.001
Спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
Какого типа регуляторы? Капилярные или токовые? Если капилярные им пофиг на мощность, они по температуре. Если токовые, то да, скорей всего по оазной конфорке и разные мощи и разные модели
Токовые. В них биметалическая пластина, которая подогревается прикрепленным плоским керамическим резистором. При регулировке эта пластина поджимается сильнее или слабее. Контакт срабатывает при определённой степени нагрева пластины, отключает конфорку и подогреватель, остывает, и цикл повторяется. На всех регуляторах указан один и тот же номинальный ток 13А. Каталог производителя EGO тоже не нашёл, тогда бы была понятна система обозначений моделей...
Ну конфорки же разные по мощности?
Однозонные конфорки одинаковые по мощности - 1,2 кВт, двухзонные немного отличаются друг от друга, 2,2 и 2,4 кВт.
Насколько я понимаю принцип действия этих регуляторов, параметры их цикла определяются только их конструкцией и параметрами подогревателя, но не зависят от мощности коммутируемого потребителя.
Есть принципиальная схема, на ней к Р1, Р2 подключается сеть, внизу - нагрузки.
Подогреватель подключается к сети.
Хз, менял недавно, заказал такой какой и стоял
Сообщение MrLeo »
Denis111, если еще актуально...
Регуляторы и должны быть разные. У "двухзонных" есть второй щелчок, который срабатывает, если довести регулятор до упора (положение 6 или сколько у вас нарисовано) и попробовать крутить дальше. Это включает вторую зону. У "однозонных" этого нет, и регулятор просто провернется в позицию 0. По мощности они не различаются.
Спасибо! Да, однозонные от двухзонных отличаются, и сейчас плита работает как положено.
Интересует, должны ли в одной плите отличаться между собой однотипные регуляторы. Предполагаю, что ее раньше уже ремонтировали, хотел всего лишь узнать, какие модели должны стоять в оригинальном исполнении. Вопрос оказался непрост... возможно, производитель не фиксирует модели регуляторов в мануале, а просто ставит актуальные подходящие модели, которые выпускаются в текущий момент. В таком случае и мне при возможных в будущем заменах стоит ориентироваться на актуальное состояние рынка. Прошу прощения за беспокойство.
Сообщение MrLeo »
Denis111, если подходят по посадке и подключению, можно ставить.
Сообщение Полосатый »
Да, эти регуляторы типовые, их ставят разные производители в разные модели. Можно аккуратно почистить контакты и пластинки подогнуть по необходимости, чтобы не ждать заказов. Можно и по-своему переделывать, например, заменить электронный таймер на механический и т.д.
Усы и хвост - мои документы.
