LED лампы + диммер для самых маленьких
Сообщение papalama »
Всем привет!
В интернете искал, но всё равно непонятно.
Пишут, что для диммирования LED ламп нужен специальный диммер, как и сами лампы (имею ввиду те, которые в люстре).
Вопросы:
  • [1] Почему?
    [2] Что за специальные LED лампы (можно примеры), в чём отличия от обычных?
    [3] Что за специальный диммер (можно примеры), в чём отличия от обычного?
    [4] Что будет, если обычные LED лампы запитать от такого диммера?
    [5] Что будет, если обычные LED лампы запитать от простого диммера?
    [6] Про специальные LED лампы с простым диммером спрашивать не стану :))
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Kostin-cx »
вариантов 2
1. обычный диммер и светодиоды, запитанные через резистор (или через линейный стабилизатор тока)
2. специальный регулятор тока в импульсном стабилизаторе тока.
У первых ниже кпд, но проще реализация. Если не будет электролита, то будет с пульсацией 100 Гц.
Сейчас "обычные" лэд-лампы встречаются в обоих варинтах : с нормальным импульсным стабилизатором тока линейки светодиодов и со стабилизатором тока в виде микросхемки без всяких электролитов. На коробках последних иногда написана возможность диммирования.....и вся теория...
Сообщение >TEHb< »
Если речь идёт именно про бытовую электросеть, то регуляторы самые обычные, а вот лампы да, должны быть специальные.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4416772#p4416772"]Если речь идёт именно про бытовую электросеть, то регуляторы самые обычные, а вот лампы да, должны быть специальные.[/uquote]
А от самых обычных же будет мерцание?
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение >TEHb< »
Если под это дело лампы предусмотрены, то нет. Собственно, в этом и состоит их "специальность", что такое управление переваривают с удовольствием.
Посмотрел что есть в продаже: Т.е., видимо, не совсем самые обычные.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Ivanoff-iv »
диммеры отрезают начало полуволны, пропускают конец
диммеры для светодиодных ламп (правильные) вырезают конец, пропускают начало (так мосту легче работать) + в схеме учтен нелинейный характер нагрузки (глянь мс FL5150)
ещё есть вариант вырезать середину полуволны и пропускать начало и конец....
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4416902#p4416902"]Если под это дело лампы предусмотрены, то нет. Собственно, в этом и состоит их "специальность", что такое управление переваривают с удовольствием.[/uquote]
А что значит "предусмотрены"? Там ёмкость что ли стоит?
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Дмитрий М »
Массовые ЛЕД с драйверами типовыми стабилизируют ток в цепи светодиодов. Поэтому как не регулируй входное напряжение пока микросхема сможет она будет держать стабильный ток и, соответственно такую же яркость. Про регулируемые не знаю. что ломал раньше везде или ИС типовая или кондёры в совсем древних. Ну или на пластинах типа прожекторов там да.. линейные ИС, но это не для комнаты.
https://www.youtube.com/watch?v=AoeIIwybR9M&t=210s
Добавлено after 43 seconds:
Вкратце: нужен специальный диммер и специальные лампы.
Всего доброго.
Евгений.
Вернуться в «Теория»
