не запускается бп на tl494
Сообщение Mitin-serg »
Здравствуйте. Есть два блока питания winard 350вт. Один полностью исправен. Другой запускается с замкнутым зеленым если кратковременно прикоснуться к 5 выводу tl494. После блок работает 1 мин а дальше напряжение 12в падает до 4в и появляется свист. Tl494 менял местами с исправным бп. Ситуация не изменилась. Изначально на неисправном был заменен силовой ключ 13007. При сверке напряжений исправного и неисправного в дежурном режиме есть различия. На 11 ноге испр 8.9в а неиспр 11.8в. На 16 ноге 0.34в и 0.54в соответственно. На 4 ноге 3.27 и 3.29. Подскажите что может быть причиной данного поведения?
Сообщение >TEHb< »
Цепи управления транзисторами, например.
Диоды и резисторы в горячей части проверил. Электролиты заменил.Не помогает.945 на раскачке промежуточного исправные. И почему он (бп) запускается при касании ноги 5?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
Нашел причину. Кондер на генератор 1000pf на 5 ногу. С исправного снял, прибором замерял 955pf. На неисправном 1007pf. Поменял местами и неисправный стал запускаться а исправный нет.
