Телевизор LG 32ld345
Сообщение recyclebin »
Всем привет! Можете помочь с ремонтом тв? :) Дачный телевизор LG 32ld345 стал самопроизвольно выключатся, может 15 минут проработать а может и 30-40. Похоже где-то нагревается и что-то пропадает по питанию, вырубается как в дежурку но не совсем - просто мигает красный индикатор (думал что ошибку будет какую сигнализировать но нет, мигает равномерно и постоянно), спокойно включается сразу после самопроизвольного выключения с пульта и дальше работает без проблем опять же какие-то десятки минут и снова может выключится.
Исходя из возраста погрешил на подсохшие электролиты в плате БП, выпаял абсолютно каждый и проверил с помощью тестера компонентов на емкость и esr - на удивление абсолютно все электролиты соответствуют номиналам по емкости (у некоторых чуть выше типа вместо 1000 показывает 1200) ну и esr нет завышенных. Пощупал плату сразу после ее выключения по элементам - электролиты чуть теплые хотя не должны же вообще? радиаторы хорошо так прогреваются но палец держат. Кто-нибудь сталкивался?
(94.7 КБ) 165 скачиваний
(217.46 КБ) 132 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Лампы походу, срабатывает защита
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4417894#p4417894"]Лампы походу, срабатывает защита[/uquote]
Привет, а возможно ли как то "законно" нагрузить выходы на лампы чтобы имитировать исправную подсветку? как бы проверить на 100% что они, нагарузить типа с ними все ок и запустить киношку пусть прогонит пару тройку часов и отключится ли или нет.
Отключи блокировку
Сообщение АлександрNZ »
Отключение защиты BD9270F.
https://tel-spb.ru/inv_za.html
Благодарю, подпаял 10кОм между 13 выводом и GND (1) на микросхеме BD9270F. Включил киношку и через минуты три телек вырубился так же с миганием индикатора красным, включился с пульта без проблем, снова запустил киношку и уже секунд через 30-40 снова выключился. Отпаял резистор, включил киношку и так же через минуту выключился)))
Какой то лж чинил несколько лет назад 42". Там на разьем майна приходил сигнал блокировки аварии с блока псу. Я его на проводочке куда то заводил, толи на корпус то ли на 3,3. Дай схему мб и здесь такое
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Лампы менял на бу, но все равно, он час два поработает и вырубался, электролиты менял, без толку. Даже плату питания менял. Помогло только отключение сигнала
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
24 вывод разьема fail. 11 нога микросхемы. Емнип вобще из разьема прст провод вытащил фишку и изолировал
Включил снова киношку, полчаса показывает - я что еще сделал после напайки резистора - выкрутил яркость и подсветку на 100% ибо мне чтото показалось что тускловато как-то (стояли на 70%) а так как типа резистором защиты вырубил то подумал пусть на максимальной яркости поработает, но чет минута и все вырубалось. Сейчас занизил и подсветку и яркость (12% и 9%) и вот чуть более получаса работает, может как то все же это связано, получается нагрузку снизил и работает дольше.
Да зачем столько много, сделай 0% подсветку или вобще отключи и радио слушай)))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418320#p4418320"]Да зачем столько много, сделай 0% подсветку или вобще отключи и радио слушай)))[/uquote]
Идея не плохая)) но час уже фильма прошло, выключений не было, понятное дело так не оставить, мало что видно, но получается что все же в этой системе проблема а отключение защиты резистором на ноги BD9270F не блокирует защиты а наоборот как бы увеличивает чувствительность чтоли. Попробовать отключить 24 вывод микросхемы?
Защиту верни на место и откинь 24 ага. Если срабает защита в микросхеме в случае чего прст экран погаснет. Если и дальше начнет вырубать знач дело в чом то другом. В питании нарример или перегреве или еще какм то чем то
vlasovzloy, вобщем откинул 24 пин с разъема (он подписан как Error на плате, прозвонил его и правда идет он на 11 вывод микросхемы), просто вынул пин с разъема и заизолировал. Включаю телек все ок но не успеваю дойти даже до меню USB как он вырубается с таким же миганием лампочки.
Мб резистор подтяжки нужен. Попробуй тогда все востанови и 11 ногу драйвера отпаяй подними изолируй
Вернул 24й пин на место в разъем, отпаял и приподнял над дорожкой 11 ногу драйвера, включаю телек - индикатор зажигается синим как положено но дисплей не подсвечивается и через секунды три индикатор начинает мигать красным, запуска нет.
Хз тогда, восстанови цепи смотри сигналы лови
Еще бы знать где и чего ловить)))
