Как рассчитать тактовый генератор?
Сообщение zx_gamer »
Как рассчитать тактовый генератор на кварцевом резонаторе и блоках "НЕ"?
Как рассчитать тактовый генератор на конденсаторе и блоке "НЕ"?
Под этими вопросами я подразумеваю процесс поиска значений сопротивления и ёмкости алгебраическими методами.
Спасибо.
zx_gamer писал(а):Как рассчитать
А что, в гугле уже забанили?
Вот, например:
https://digteh.ru/digital/Mult.php
https://vpayaem.ru/inf_gen1.html
Правда, (имхо) всё равно, расчёт RC генератора не точен- в отличии от схем на 555 таймере, порог переключения логического элемента не настолько стабилен.
А кварцевый генератор будет генерить на частоте кварца.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4417989#p4417989"]А кварцевый генератор будет генерить на частоте кварца.[/uquote]
В том-то и проблема. Он на третей гармонике у меня заводится.
Может, у вас кварц гармониковый?
В какой схеме?
На каком типе логики у вас генератор сделан?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4418013#p4418013"]Может, у вас кварц гармониковый?[/uquote]
Не знаю. Как узнать?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4418013#p4418013"]В какой схеме?[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4418013#p4418013"]На каком типе логики у вас генератор сделан?[/uquote]
ТТЛ
Хреновая это схема
У меня, по опыту, получилась самая стабильная схема для работы с кварцами от 500 кГц до 10 МГц - схема из справочника Шило-
В вашем случае эту схему можно получить вот таким образом:
(4.95 КБ) 245 скачиваний
Сообщение astrahard »
А как сделать экономный кварцевый генератор? Есть у кварцев такой параметр - мощность сигнала на кристалле, это когда он наиболее стабилен. В расчетах частоты нет такого параметра. И нет вычисления потребляемого генератором тока (мощности).
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Вернуться в «Теория»
