Утюг для пайки светодиодных ламп
Сообщение B@R5uk »
Выпросил у родственника старенький утюг, хотел приспособить его для выпаивания/припаивания светодиодов на платы осветительных ламп с алюминиевым теплоотводом. Да не тут-то было. Утюг хоть и старенький, а терморегулятор у него ещё работает: на минималке за железо можно рукой держаться — просто тёлое, а на максималке — хоть и горячее, для полного расплавления припоя чуть-чуть не хватает (он становится мягким, но ещё не полностью расплавляется).
Вот я думаю: если терморегулятор закоротить жучком, то не погорит ли нагревательный элемент? И если нет, то как лучше это реализовать? Внутренности всё железо жёсткое, закрученное. Посоветуйте как быть, пожалуйста.
Сообщение Kostin-cx »
B@R5uk писал(а): то не погорит ли нагревательный элемент?
а если погорит, то в чём смысл вопроса ?....:)...электроплитка как-то удобнее утюга...
Сообщение vlasovzloy »
Вобще то на ютюге подогревают, а паяют феном
Сообщение Дмитрий М »
У меня утюга вполне хватает, даже со штатным терморегулятором. Полоски алюминиевые со светиками передвигаю поперек утюга, в зоне подошвы они распаиваются, потом площадки намазываю пастой и обратно так же... Регулировка тиристорным регулятором, терморегулятор штатный на максимум.
Сообщение Борис5132 »
И я так же утюгом со штатным регулятором на максимум. Всё прекрасно распаивается и запаивается. Фена у меня нет.
С уважением Борис.
Вот ты шушуть рукой дёрнул и улетели всё микробы на пол или не на свои места
Сообщение driver_gv »
Тут полная автоматика для утюга http://www.picping.ru/termostol/index.htm
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):Вобще то на ютюге подогревают, а паяют феном
Феном паять детали на люминивой подложке плохо, даже с предварительным подогревом.
Светики на матрице меняются в 2 этапа:
1) Матрица кладется на нагретую до 260-280С поверхность и через несколько секунд снимаются старые светики;
2)После правки контактных площадок паяльником, выкладываются новые светики смазанные флюс-гелем для СМД (спиртоканифоль не годится!) и матрица вновь кладется на нагретую поверхность до осаживания светиков.
Вернуться в «Практика»
