Добрый день уважаемые товарищи .На тв LG 43LK5990PLE нет изображения на планках матрицы сильное окисление и кз, кто подскажет как узнать наминал смд резисторов и конденсаторов они отгнили и один конденсатор в кз Планка HV430FHB-N10 XPCB-L .Гугл не помог может у кого завалялись планки.
На второй планке, если она живая, все номиналы аналогичны. Конденсаторы там обычно на несколько мкФ , номинал не сильно критичен, они все блокировка по питанию, с соответствующим напряжением. У Vdd (13-16В) на 25В, у VGH( ок 30) -50. У остальных хоть на 16. Можно для пробы даже без этих кондеров включать.
Шлейфы все одинаковые, поэтому резисторы и питания у них аналогичны. Резисторы обычно какие то режимы у драйвера на шлейфе задают, попадалось, что у ЛЖ из за отгнившего резистора часть драйверов показывала зеркально изображение. 4 было нормально и два перевернуты. На фото больше похоже, что эти либо перемыки, либо через резисторы подаются на драйвер питания. У других шлейфов даже на этой же планке должны быть аналогичные. Про ВОЕ особо ничего не скажу, у них на уши проводки только приходилось паять, все залитики были ЛЖ и пара AUO в Самсунгах.
Добрый день уважаемые товарищи .Поменял конденсаторы поставил на 10 мф и резисторы 0ом картинка появилась но левая часть экрана если поделить на две части мерцает не сильно заметно но если приглядывается то видно, что может быт как это устранить?
Резисторы смотри с внешнего края планки в цепи тактовых сигналов CLK или как они у ВОЕ называются. Их там штук 6 у FHD должно быть, обрыв даже одного может приводить к дерганью, выпавшим строкам и тп.
Спасибо за подсказку нашел в чем проблема. Поменял все оставшееся конденсаторы и не смотря на, то что он нормально прозванивался после замены все заработало. Ещё раз спасибо .
Я рекомендую при залитии менять все залитые конденсаторы. Из за особенностей конструкции они очень плохо переносят влагу при воздействие напряжения и могут пробиваться не сразу.
