Паяльная станция sumsour 8586. Перестал греть паяльник
Сообщение spaik66 »
Всем привет!
Перестал греть паяльник. выдает ошибку СОr. :shock:
Код ошибки - заменить нагревательный элемент.
Прозвонил тестером, показывает сопротивление 400 Ом. Получается исправен? :dont_know:
Кто сталкивался, что еще можно проверить?
Сообщение vlasovzloy »
На сколько вольт паяльная станция
Паяльник внешне- обычный из серии Т-900.. :dont_know:
Хотя вот тут:
https://www.drive2.ru/b/486973701015732490
написано, что паяльник на 220 вольт.. :dont_know:
Если это так, то 400 Ом это что-то в районе 120 ватт, а, если паяльник на 24 вольта, то это слишком много, должно быть 10~15 Ом..
Сообщение spaik66 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4419731#p4419731"]На сколько вольт паяльная станция[/uquote]
Если правильно понял, то на 24-26В
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Я уже саму станцию разобрал, делаю замер а напряжения нет. Может автоматика срабатывать при неисправном нагревателе?
Если 24 вольта, 400 ом это много
Сообщение Jack_A »
Да это ещё в холодном состоянии, в рабочем режиме ощутимо больше.
