Пропуск определённого напряжения.
Сообщение ruslansh »
Приветствую, помогите пожалуйста решить следующий вопрос. Необходима схема которая будет пропускать 5 вольт с источника питания, то есть если подаётся 4 и меньше вольта то на выходе 0, если 5 и выше, то на выходе 5 вольт. Спасибо!
Сообщение electroget »
Такая схема делается на основе оконного компаратора. Оконный компаратор отслеживает нужный диапазон и включает или выключает ключ.
Сообщение vlasovzloy »
Не оконный, а обычный. Можно на тл431 и полевике сделать
Да, обычный.
Благодарю! А можно схему для примера пожалуйста?
В даташите на тл431 вроде есть
Пример неинвертирующего компаратора с гистерезисом есть даташите на LM393. https://static.chipdip.ru/lib/233/DOC005233699.pdf
Порог срабатывания такого компаратора можно задать при помощи стабилитрона на 3,9 Вольт и резистора на 33-51 Ом (при пятивольтовом питании).
Сообщение Динозавр »
ruslansh, :solder:
(11.95 КБ) 98 скачиваний
Между базой и эмиттером резистор еще надо для надежного закрытия
ruslansh писал(а):Необходима схема которая будет пропускать 5 вольт с источника питания, то есть если подаётся 4 и меньше вольта то на выходе 0,....... если 5 и выше, то на выходе 5 вольт.
:facepalm: Вопрос для уточнения-
А что должно быть на выходе, если напряжение выше 4-х вольт, но меньше 5 вольт?
Сообщение Kostin-cx »
АлександрЛ писал(а):Вопрос для уточнения
нужен и гистерезис на пульсацию питания, чтобы в этом диапазоне не "дёргалось" вкл-выкл, при 5 - включилось, при 4 - выключилось, напр.
Kostin-cx писал(а):при 5 - включилось, при 4 - выключилось, напр.
Что такое "напр"?
И всё-таки, уточняйте!
Например, хотя бы вот так:
"при увеличении напряжения от 0 до "менее 5 вольт" - выключено, если напряжение больше 5 врльт- включено, при снижении напряжения ниже 4-х вольт- выключается. :dont_know:
подождём, пусть ТС уточняет...)))...мож., ему уже и не надо ?.... :)
(например)
Ловко отмазался)))
Kostin-cx писал(а):подождём, пусть ТС уточняет
А сможет?
