Исправны ли германиевые транзисторы
Сообщение userstm2023 »
Здравствуйте неодомашненные коты.
Помогите кто работал с германием
Исправны ли транзисторы? (мультиметр M890F, режим прозвонки диодов)
В прямом направлении все переходы звонятся как исправные германиевые, падение напряжения около 220-250 мВ
а в обратном вот так:
1) ГТ313B - бу выпаянный, Б +, Э -, К в воздухе, = падение напряжения чуть более вольта у всех четырех штук
2) ГТ321 - бу Б в воздухе, Э -, K+, = падение напряжения около 1,5 вольта, проверял тоже несколько штук
а вот например
1T308Б - новый, звонится только в прямом направлении, и К-Э при любой полярности ни чего не показывает - гарантированно исправный
новых ГТ313B и ГТ321 нет поэтому и возник вопрос, это от больших обратных токов такое или они конкретно неисправные, или они "подгорелые" немного (может быть технологии разная изготовления)
кстати у этих ГТ313B китайский тестер неправильно определяет проводимость и рисует диод между К и Э
Сообщение Муркиз »
Они реально могут быть большими.
Насчёт показаний - они сильно зависят от используемого тестера и режима измерения.
Сообщение Николай_С »
Отечественные транзисторы нужно проверять отечественным тестером, например, ТЛ-4М. Только не спрашивайте где его теперь взять. :)
А если серьёзно, то токи утечки там действительно большие. Поэтому китайские показометры не годятся, приходится собирать классическую схему для их проверки.
Собирайте какой-нибудь пробничёк из старых радиожурналов. Вот, например:
http://unradio.ru/?p=1624
http://radiobooka.ru/radionach/80-prost ... oriya.html
http://radiobooka.ru/radionach/26-sxemy ... torov.html
https://radiostorage.net/3000-tester-is ... khemy.html
https://cxem.net/izmer/izmer116.php
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/pr ... 15-1-0-685
зы.. В первых двух ссылках "на пальцах" объясняется, что именно и как измеряется..
В качестве миллиамперметра можно использовать мультиметр..
зызы.. А что, мультиметр в "штатной" колодке для измерения транзисторов ничего не измеряет?
:dont_know: Хотя я и сам не особо понимаю, что именно в транзисторах измеряет мультиметр в той колодке, которая предназначена для проверки транзисторов :facepalm: ..
Сообщение vlasovzloy »
H21 мериет, больше ничего
Сообщение gsmart »
Такой транзистортестер - незаменимая вещь при работе с германием: :)
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ, --- что именно в транзисторах измеряет мультиметр в той колодке---
Вст (Iколл/Iбазы) при токе базы 10 мкА. :roll:
Сообщение add.ocean »
Динозавр писал(а):Вст (Iколл/Iбазы) при токе базы 10 мкА.
если буквально, измеряется ток коллектора. при этом, резистором в базу подан ток 10мка (если крона свежая).
то есть, 100мка=покажет 10. 1ма=покажет 100. 10ма=покажет 1000.
вся эта простейшая схема рассчитана на кремниевые транзисторы с утечкой наноамперы.
как только транзистор имеет Iкбо микроамперы - показания беты в разы расходятся с реальностью.
схемы выше тоже не хороши.
лучше фиксировать напряжение на базе, а ток задавать резистором в эмиттере.
...наверное.
