Помогите запустить схему рег. приемника "Ванюша"
Сообщение Kaa95 »
Всем здравствуйте. Как только все купил и паял на соплях по проводам все получилось с первого раза и работало. Транзисторы КТ315. Когда решил перекинуть на плату, возникли танцы з бубном. Два раза пробовал все с нуля переделывать, думал где то ошибся или полетел какой то компонент. При включении слышен писк работы транзисторов, КПЕ не реагирует, при вращении потенциометра изменяется частота "свиста". Может у кого есть такой, подскажите какое напряжение должно быть по каскадам. Питание крона 9 В. Вместо трансформатора поставил резистор на 3 кОм и конденсатор 4'7 мкФ. П.с сделать другой не предлагайте, пока хочу сделать именно этот, я новичок в этом деле. Спасибо за внимание.
https://photos.app.goo.gl/1XWinnaZfLPWv6vYA
https://photos.app.goo.gl/nhd5JFmN9fJAh3tj7
Сообщение gsmart »
Я собирал "ванюшу, схему доработал под себя, при правильном монтаже схема начинает работать сразу:
Вот писал про него:
gsmart писал(а): Доброго времени суток, приёмник почти готов:
осталось сделать надписи.
Питание (Шесть вольт) организовал от пяти банок никелькадмиевых аккумуляторов от старой АКБ от шуруповёрта (аккумуляторы для "стирания памяти" "прострелил" конденсаторами заряженными высоким напряжением в районе 300 вольт, никелькадмиевые батареи хорошо востанавливаются, главное что-бы внутри выводы не отгорели), поместив их в пластиковый корпус от негодной 6ти вольтовой свинцовой АКБ от фонарика:
Сзади поставил гнёзда для подключения антенны и заземления:
И подключения зарядки:
Корпус как уже писал сделал из фанеры:
Вот фото для представления размеров рядом с Океан-209:
Сообщение Kaa95 »
Спасибр за ответ. Можете замерить напряжение на переходах Uбк, Ubэ, Uкэ, по VT1-4. Мне нужно хотя бы примерно знать какое должно быть.
Сообщение RW3QFL »
Если ВСЁ собрано правильно, то проверяй не замыкаются ли пластины КПЕ и как изменяется напряжение на эмиттерах VT1 (VT2) при вращении переменного резистора. Ещё хорошо бы проверить а целы ли вообще транзисторы в регенеративном каскаде (КТ315 хоть и "дубовые" но перегреть их при пайке можно элементарно). Ещё можно попробовать поменять местами выводы одной из катушек. Все эти советы в том случае, что у тебя гарантированно рабочий УНЧ.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Kaa95",url="/forum/viewtopic.php?p=4420681#p4420681"]Как только все купил и паял на соплях по проводам все получилось с первого раза и работало.
Когда решил перекинуть на плату, возникли танцы з бубном[/uquote]
Катушка в обоих случаях одна и та же? Когда на соплях было, КПЕ тоже подключался длиннющими проводами?
Сообщение Николай_С »
Этого "Ванюшу" уже "разжевали" вдоль и поперёк. Вот, например:
Сообщение Kaa95 »
При вращении переменного резистора на замере от соединий Uкб на эмиттерах VT1-2 - от 0,45 до 0,55 В в крайних положениях. Транзисторы проверил исправность переходов мультметром. Может быть причина в конденсаторах что по 1000 мКф?
VT3 - Uбэ - 0,55 В
VT4 - Uэб - 0,56 В , Uкэ - 9,52 В
Сообщение Asmodey »
Что там с катушкой?
Сообщение Kaa95 »
Да, катушки такие же. Две контурные через переключатель, рассчитал под себя, одна 5 мкГн, другая 12,7 мкГн. Раньше обе прекрасно работали. КПЕ в работе одна секция, вторая вкл. будет через тумблер. Пробовал откидать, менять местами. При вращение КПЕ ничего не меняется. Замкнутых пластин нету.
Сообщение Kaa95 »
Утром все таки выпаял конденсатор в цепи регенератора, что после потенциометра и влепил на проверку старый на 1000мкф который стоял - звук изменился, КПЕ теперь в работе, можно услышать станции. Также поставил ещё между базой коллектором VT4, конденсатор на 500 мкФ. В общем можно ещё помудрить, чтобы убрать "гул" от работы.
Сообщение Кошка Мята »
Здравствуйте! Собрал этот приемник, не работает регенератор, слышно гул если коснуться базы VT3, но не слышно звука генерации. VT1 и VT – C945, VT3 и VT4 – S9013. Куда копать? Несколько дней ковыряюсь но не работает не понимаю я. Спасибо за понимание.
Проверяйте монтаж (особенно цоколёвку С945) и напряжения на выводах этих транзисторов. Не забудьте сделать фото своей конструкции.
Сообщение mickbell »
Не про эти ли транзисторы слышал я, что цоколёвка у разных производителей может быть разная?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Цоколёвку проверил транзистор-тестером, вроде не напутал, но вот фото:
Спойлер[img]
https://img.radiokot.ru/files/155759/me ... h93ytd.jpg
[img]
Спойлер[img]
https://img.radiokot.ru/files/155759/me ... h9tylg.jpg
[img]
Напряжения сегодня измерить не могу, подскажите где и относительно чего измерять
Дополнено: КПЕ пока нет, вместо него торчит сбоку керамика :solder:
Сообщение mongoose »
Кошка Мята писал(а):не слышно звука генерации
:shock: .....а какой вы ожидали "звук генерации" ?
на картинках мне даже контурную катушку не видно....
Сообщение Asmodey »
Схема капризная очень. Требует катушки индуктивности с высокой добротностью и непременно низкочастотных транзисторов. Я пробовал на КТ368 собирать, с ними не получалось нормальное усиление установить не перешагивая порог генерации. Либо слабое усиление, либо генерация и прием FM радиостанций вместо КВ. Радиоприема с регенерацией так и не добился с 368_ми.
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580278#p4580278"]Напряжения сегодня измерить не могу, подскажите где и относительно чего измерять
Дополнено: КПЕ пока нет, вместо него торчит сбоку керамика :solder:[/uquote]
Напряжен6ия ВСЕГДА измеряются относительно корпуса (если не указано иное). В Вашем случае случае корпус соединён с минусом источника питания. Интересуют напряжения на выводах транзисторов VT1-VT2.
Про катушки и КПЕ уже сказали.
Сообщение Муркиз »
С чего вы взяли, что это регенеративный приемник ? Где здесь цепи положительной ОС ?
А что здесь просматривается, так это косой вариант приемника прямого преобразования. И настройка его надо вести по "правилам" ППП.
Вот катушка, мотал на оправке 2СМ
Напряжения вечером смогу измерить
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580338#p4580338"]А что здесь просматривается, так это косой вариант приемника прямого преобразования[/uquote]Здесь просматривается регенеративно-балансный каскад Буденного из ж. Радио то ли за 90_й, то ли 91_й год.
Кошка Мята, катушка норм в принципе, хоть и не слишком аккуратная. Только не видно переменного (подстроечного) конденсатора. На сколько метров он (конденсатор) удален от катушки? Есличё, конденсатор должен быть подключен непосредственно к выводам катушки. Или наоборот, катушка к выводам конденсатора. Без километровых проводов.
Вернуться в «Практика»
