Ищу SMD резистор 3Вт 0.02Ом в идеале WSR-3 0.02
Alex48
Сообщение Alex48 »
(158.36 КБ) 70 скачиваний
Здравствуйте товарищи, дожили, в магазинах не могу найти данный резистор, или магазин предлагает 3 месяца ждать. Может я плохо ищу...
Если в каком-то магазине есть в наличии, пните пожалуйста меня в сторону данного магазина.
Нужен всего один резистор, но в идеале ещё бы в запас парочку...
Если у кого-то имеется такой резистор и есть желание поделиться, отблагодарю!
Alex_641
Re: Ищу SMD резистор 3Вт 0.02Ом в идеале WSR-3 0.02
Сообщение Alex_641 »
Дале только такие есть, но есть и не дале ( на фото сверху ) , если их две штуки домиком поставить , то будет как раз оно .
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чо тебе именно дале, ну купи другой
genna-di
Сообщение genna-di »
Здравствуйте.
Чтобы не создавать тему спрошу здесь.
Помогите найти даташит на смд резистор, чтобы аналог подобрать.
Стоит в истоке транзистора 12NK90Z. Выгорел напрочь, вместе с транзистором. На другой плате посмотрел маркировку. Но на сколько ватт неизвестно. На фото R154
https://img.radiokot.ru/files/150791/35i4bjucl0.jpg
Под рукой есть только от китайского амперметра на 0,018 ом.
АлександрЛ
genna-di писал(а):Но на сколько ватт неизвестно. На фото R154
А измерить резистор, и, по размерам прикинуть (посмотреть в справочниках)?
genna-di
С такими размерами ничего не нашёл, у него высота около 3мм ширина 3мм. Больше подходит к 2512, но не полностью совпадает.
Под рукой китайский амперметр, так там да, 2512 стоит. Но он вообще не похож на этот.
vlasovzloy
А посчитать? Там и 0,5 ватта нету на нем при нормальных условиях
genna-di
Я считал.
Так у меня 4 ватта вышло :shock:
Объясните, пожалуйста, как вы посчитали.
Вернуться в «Ищу...»
