можно ли питать блютуз модуль от B1205S-1W ?
REB
Сообщение REB »
Расшифровываю вопрос: взял блютуз модуль из китайских ушей - затычек , пресследуя цель запиханства оного в собственноручно колхозируемую колонку.
СпойлерМодуль не купил потому, что его ждать месяц + потому что валяется целый пучок всяких блютузок с дохлыми аккумуляторами + потому, что у него есть кнопки перемотки и плей/пауза/стоп)
Надпись на микросхеме - затерта, точное сопротивление по входу питания не показывает (скачет от 9 до 11.5 ком). Модуль питался от усопшего литий полимерного аккумулятора (2.7-4.2 вольта соответственно). Колонка питается от аккумулятора на 12.6 вольт
СпойлерМожно не объяснять , что хороший усилок не запитается от 12.6 вольт, для усилителя оно повышается до духполярного 18 вольт
B1205S-1W при питании от 12.6 дает на выходе 5.3 то есть на 1.1 вольта больше полностью заряженного литий-полимерного аккума. Так вот вопрос: можно ли модуль питать от B1205S-1W ? Если нет , то как мне рассчитать токоограничивающий резистор, не зная сопротивления нагрузки?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
uvn
Сообщение uvn »
Сделать на выходе B1205S-1W делитель напряжения на 2 резисторах: 240 Ом и 1 кОм.
Параллельно 1 кОм подключать BT-модуль.
Сообщение vlasovzloy »
Через лдо стабилизатор запитай, иначе убьешь плату
Сообщение pavel2000 »
Никак. Теоретически - по максимальному сопротивлению нагрузки, чтобы не превысить напряжение питания в этом случае.
Однако это приведет к тому, что при "минимальном сопротивлении нагрузки" - т.е при максимальном токе - напряжение питания может просесть ниже допустимого минимума.
Решение: Кроме токоограничивающего элемента потребуется добавить активный элемент (шунт), ограничивающий напряжение в момент минимального токопотребления - например стабилитрон или светодиод/светодиод+диод.
Решение2: Для большей точности в качестве шунта вместо стабилитрона можно использовать TL431 с резисторным делителем.
Решение3: Вместо токоограничивающего элемента для создания требуемого падения напряжения можно использовать два последовательно включенных диода.
Решение4: Использовать стабилизатор на 3.3В (совместно с B1205S-1W, тогда рекомендуется LDO-стабилизатор или вообще без B1205S-1W, если это допустимо).
В качестве LDO может быть что-то из разряда LD1117DT33 / AMS1117-3.3 или что у вас там доступно под рукой, при этом также следует предварительно проверить, что оно себя хорошо ведет при малом токе нагрузки, или догрузить светодиодом.
Сообщение >TEHb< »
pavel2000 писал(а):можно использовать два последовательно включенных диода.
У них тоже падение от тока довольно неслабо зависит. Так что я за
pavel2000 писал(а):что-то из разряда LD1117DT33 / AMS1117-3.3 или что у вас там доступно под рукой
REB
Сообщение REB »
какой-то моуль странный. От аккумулятора - работает. подключаю к B1205S-1W через делитель напряжения из потенциометра 10к. Выставляю напряжение 4.2 вольта, включаю и дальше начинается колдунское шайтанство: напряжение падает до 0.2 вольта, модуль не включается. снова настраиваю, снова включаю, снова падает.
Сообщение >TEHb< »
Так и должно быть. Нужен стабилизатор.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4421321#p4421321"]Через лдо стабилизатор запитай, иначе убьешь плату[/uquote]
Можно я повторюсь, на всякий случай
Добавлено after 34 seconds:
Карандаш выплюнь
REB
Сообщение REB »
vlasovzloy TL431 пойдет? Ибо у меня из других стабилизаторов, только на 5 и 12 вольт, ну и диоды зендера на 4.7 вольта и 2.4 вольта.
Сообщение Martin76 »
На любой плате из хлама наподобие материнок, ДВД и тп можно найти нужные стабы на 3.3 или хотя бы регулируемые. 1117, 1084-1086 и еще много других.
Сообщение >TEHb< »
КР1158ЕН3А какие-нибудь тоже подойдут. Довольно неплохие стабилизаторы.
Подойдет, но надо еще транзистор к ней. Хоть паралельная схема с шунтом, хоть как стаб лдо, она не сможет много потянуть
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
А чо там схемка твоя при подключенной зарядке не работает? Если да, поставь вместо аккума конденсатор и подай свои 5,6 на вход зарядки
Добавлено after 35 minutes 14 seconds:
Напищи что у тебя есть, поможем. Инфа146%
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):поможем
Согласен.
REB
Сообщение REB »
И так, пришли 117 с алика, поставил. Сработало. Но... маленький нюанс: индикатор показывает разряженную батарею (но все равно работает). Спасибо. помогло.
Зарисуй его фломастером. Я про индикатор
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4421655#p4421655"]какой-то моуль странный. ........подключаю к B1205S-1W через делитель напряжения из потенциометра 10к. Выставляю напряжение 4.2 вольта, включаю и дальше начинается колдунское шайтанство: напряжение падает до 0.2 вольта, модуль не включается. снова настраиваю, снова включаю, снова падает.[/uquote]
Ну, вы бы ещё мегаомный переменный резистор бы взяли..
5 вольт 1 ватт это 200 мА.
Возьмём поменьше- 150 мА, даже 100- считаем переменник- 50 Ом.. Вот и возьмите переменник 50~100 Ом, и на нём уже выставляйте эти ваши 4,2 вольта!!
Какую нагрузку даёт модуль, вы же не посчитали! Модуль включается, начинает потреблять ток, и в нижнем плече делителя появляется параллельно подключённое сопротивление модуля.
Физику учить надо!
зы.. А ещё проще- запитайте модуль через два последовательно включённых диода- на них упадёт 1~1,2 вольта, как раз получится 4 вольта..
