Радиотехника У 7101 плата защиты
Сообщение AE_V »
(187.47 КБ) 139 скачиваний
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. В усилителе Радиотехника у 7101 в плате защиты сгорел транзистор VT4. Заменил его. Он вышел из строя опять. Там КТ315В. За ее л на BD139. На транзисторе между коллектором и эмиттером 7В Греется и он и реле. Что может быть ?
Сообщение Муркиз »
Слабоват 315 для обслуживания реле. Там кт815 или кт817 стоять должен.
Сообщение AE_V »
Ставил и его и он греется и реле греется
Сообщение mnbv »
на базе VT4 должно быть 0,1... 0,3 вольта, из-за падения напря жения на R9 может быть чуть больше, на эмиттере VT4 ещё на 0,6 вольта больше, в сумме что-то около 1,2....1,5 вольта, но никак не 7 вольт. Надо проверить режимы VT3, VT1. 315 на месте VT4 греться не будет, но реле будет тёплым.
Последний раз редактировалось mnbv Пт май 26, 2023 09:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Напряжения какие на них?
Да и греется - это сколько в градусах ?
А то ведь все, по чему течет ток, греется. Вопрос лишь в том, до какой температуры.
Сообщение AE_V »
Посмотрите на стабилитрон VD3. Прямо на нем меряю и показывает 0.7 Вольта. Не может быть он ии резистор R11?
Сообщение Kostin-cx »
AE_V писал(а):показывает 0.7 Вольта
так запаяй его правильно (наоборот), на нём д.б. -12 В
Сообщение AE_V »
Так с завода запаяно ж
Сообщение Муркиз »
Ха! Было время - с завода рубин в 90х выходили телевизоры с непротравленными платами... с девственной медью , но напаянными деталями... Лично видел !
Сообщение AE_V »
Не пойму схемы . Схема должна включать АС через пару секунд а включает сразу с кнопкой вкл. И второе на плату приходит 30В. После резистора R11 уже 0 вольт. Как такое может быть.
Сообщение Martin76 »
Так резистор и стабилитрон то прозвонить так сложно что ли?
Сообщение AE_V »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4421812#p4421812"]Так резистор и стабилитрон то прозвонить так сложно что ли?[/uquote]
Резистор в допуске. Стабилитрон тоже. Но попробую поднять одну ножку и проверить еще
Стабилитрон правильно стоит, согласно схеме? Может задом наперед кто вкорячил, могли и на заводе. Он задает для ОУ опорное напряжение, из за этого вероятно и включается сразу, что оно вместо 11В 0,6.
Сообщение AE_V »
Вопрос к тем у кого именно есть усилитель у7101. Чем именно питается плата +31 или -31 вольт. Кто точно знает или кто может открыть свой и посмотреть
Сообщение Муркиз »
Да как и в схеме - минус 31 в. И вариантов с другой платой защиты вроде бы не попадались.
Сообщение AE_V »
На 101 от плю 26. Я буду разбираться. У меня от +31 запитано.
Сообщение Муркиз »
Это на Орбите 101 от + 26 питание на защите
Защита с питанием от -31 встречалась и на поздних 101, я вообще между ними и 7101 разницы не вижу...
