Как подружить VS1053 и MA12070P?
Сообщение dibalavs »
есть MP3 декодер с I2S выходом, и усилитель MA12070P с I2S входом.
По идее - подключить один к другому - и будет счастье, но не тут то было.
После подключения - на усилителе - тишина.
Есть подозрение, что BCLK сильно маленькая. По даташиту- там вроде около 3Мгц клоки на MCLK должны идти. и на плате усилителя есть перемычка между MCLK и BCLK. Если ее перемкнуть - то клоки будут 1.5Мгц, которые декодер шлет на BCLK. Может их нехватает?
Частично это подстверждается тем, что усилитель выставляет ошибку по PLL.
Если перемычку убрать, и подать MCLK напрямую от VS1053 - 12.288Мгц - то по идее - проблемы с клоками быть не должно, тем более что эта частота есть в списке допустимых в datasheet.
Но все-равно на усилителе - тишина. При этом ошибки PLL он уже не выдает.
Если усилитель подключить к MK и из него слать сигнал с BCLK - 2.88Мгц - то все работает.
Был ли у кого опыт подключения VS1053 напрямую к данному усилителю?
