Ускорен звук на кассетном плеере SONY Walkman WM-FX121
Сообщение Ваниш »
Столкнулась с проблемой воспроизведения на плеере. Сначала звук стал медленнее обычного, решила сменить пассик, тк ранее уже такое случалось и замена помогала. Но, в этот раз ни один диаметр не подошел, и после смены всё время стал слышаться ускоренный звук. И с более мелкими, и с более длинными. Даже тот пассик, который едва ли имел какое натяжение, воспроизводил слишком быстро. Не понимаю в чем дело. Неужели, плеер просто накрылся?
Сообщение vlasovzloy »
Ну как бэ регулировка вращения есть у плееров, крутилка в моторе или на плате
Сообщение Ваниш »
Можете, пожалуйста, тыкнуть: где? И объяснить как происходит регулировка?
(186.55 КБ) 346 скачиваний
Провода от мотра куда идут на какую то микросхему и там рядом с ней наверно есть подстроечный резистор. С этой стороны платы не вижу похожего ничего. Еще можно сервисмануал поискать в нем точно должно написано быть
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
В левом нижнем углу, между желиым райемом и конденсатором электролитом дырочка вроде он, rv601 регулировка скорости
Добавлено after 42 seconds:
Увидела где, поняла?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
https://elektrotanya.com/sony_wm-fx121. ... nload.html
Если что сервисмануал
Сообщение Ваниш »
Да, нашла. Спасибо большое. :)
Буду знать.
Сообщение 74LS00 »
У реверсивных протяжек изнашивается втулка вала и при работе в одном напралении её перекашивает и обороты снижаются.
Вариантов ремонта не много.
1. Найти часового токаря и сделать другие втулки, фиг знает только как их выдавить не сломав пластик.
2. Прикостылить переключатель скорости к переключателю головок. Но перегрузка возможно такая что мотор всё равно не наберёт нужные обороты в одном направлении.
3. Заменить плеер.
Пассики продаются в китае пачками всех размеров, но плеер обычно того не стоит.
asq
Сообщение asq »
Иногда помогает канифоль, измельченная в пыль - обработать пассик и места его соприкасания на валу моторчика.
Далбаепы вы читаете вобще о чем то? Какая канифоль какие токаря? Скорость надо было настроить, всего лишь крутилку покрутить на плате
