Нужна помощь по ноутбуку Digma eve 15 p418
Сообщение Overlove »
Платформа данного ноута S142C rev30. Суть проблемы в следующем ноутбук после выключения снова включается, если его выключить, но с запиткой через зарядник он нормально выключается, далее вытаскиваем зарядник снова автостарт. Клавиатура и Bios отметаются там всё нормально, то-есть проблема где то на плате после крепежа шлейфа клавиатуры. Нужен совет куда копать.
Сообщение vlasovzloy »
Может какое то устройство включать мышь например. Отключи шлейф клавиатуры и мыши тачпада для проверки
Клава откинута как бы, там прикол именно в том что условно контакт кнопки постоянно замкнут, и по всей видимости он размыкается подключением блока питания под нагрузкой что мне крайне непонятно.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="Overlove",url="/forum/viewtopic.php?p=4423050#p4423050"]контакт кнопки постоянно замкнут, и по всей видимости он размыкается подключением блока питания под нагрузкой что мне крайне непонятно.[/uquote]кнопка включения ноутбука работает немного по-другому, чем кнопка включения телевизора "рекорд". Некоторая часть схемы ноутбука запитана постоянно, либо от блока питания, либо от аккумулятора. Самопроизвольное включение может быть обусловлено неисправностью аккумулятора, неисправностью контроллера питания и зарядки аккумулятора, неисправностью (в т.ч. прошивки) мультиконтроллера.
Куда именно копать в данном случае почти безразлично, главное, чтобы за это заплатили денег. Чтобы этих денег хватило заплатить мастеру за ремонт ноутбука.
Сарказм это конечно хорошо :shock: а за наводку спасибо, БП и акум точно в порядке , значит поищем в остальных местах :solder:
