Эквивалент нагрузки ультразвукового генератора.
Сообщение DieselFord »
Здравствуйте! Есть ультразвуковой генератор на 1кВт 35 кГц для ванны очистки. Задающая часть собрана на К1156ЕУ2Р с обратной связью по току. Подскажите, пожалуйста, что представляет собой эквивалент нагрузки данного генератора вместо излучателей и как его рассчитать? И реально ли все это дело вообще без специального оборудования.
Сообщение AlexS4 »
видимо последовательный контур с частотой резонанса излучателя с R и зашунтировано все С с ~ емкостью излучателя по дэйташиту. очевидно R должно както симулировать передачу мощности наружу и в потери. но на практике я так не пробовал :dont_know: ...c другой стороны, что еще могут ответить в разделе теории :)))
Сообщение сэм »
Без снятия АЧХ эквивалент не посчитать
Arn
Сообщение Arn »
[uquote=]Без снятия АЧХ эквивалент не посчитать[/uquote]
ачх не нужна, нужна лишь емкость преобразователя и паспортная мощность.
Сообщение сэм »
Ну допустим, емкость 2000пик ( ХЗ на какой частоте?), мощность 100ВА, посчитай эквивалент, покажи расчет
Сообщение Adagumer »
А обычный резистор безындукционный нельзя использовать?
Сообщение сэм »
ЖдемС пример расчета
