Изменить скорость вентилятора
Сообщение aletdin »
Ребяты. подскажите.
напольный вентилятор Поларис с цифровы управлением и ДУ. фигачит как реактивный самолет :shock:
на простом вентиляторе с такой вот схемой
решение простейшее - конденсатор в разрыв на один из проводов
а в данном случае имеется блок управления цифровой
и собстна вопрос: если конденсатор впаять вот сюда, в разрыв ОБЩЕГО провода с платы на двигатель
будет ли работать? ну, с тем же эффектом как и на простейшем вентиляторе? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Муркиз »
Странно это все... Друг другу ничего не соответствует. Написано одно, нарисовано другое...
А скорее всего, там трёхфазные стоит с платой 3д генератора. Такие издевательства он не простит.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423667#p4423667"]Странно это все... Друг другу ничего не соответствует. Написано одно, нарисовано другое...
А скорее всего, там трёхфазные стоит с платой 3д генератора. Такие издевательства он не простит.[/uquote]
не совсем вас понял.
подробнее с фото:
вместо этого зеленого прямоугольника
стоит плата управления
вот вх/вых проводов
красный и коричневый - общий сквозной,(на схеме -нижний) идет ТОЛЬКО через предохранитель. вот на него хотел конденсатор ставить в разрыв...
а мотор стандартный китайский
вобщем вся разница в том, что управление не механическое, а электронное...
Сообщение veso74 »
SC8206A4. Попробуйте поставить конденсатор на общий провод - "звездной центр" обмоток.
SC8206A4.pdf
(211.46 КБ) 87 скачиваний
(138.7 КБ) 40 скачиваний
Сообщение aletdin »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4423725#p4423725"]SC8206A4. Попробуйте поставить конденсатор на общий провод - "звездной центр" обмоток.[/uquote]
а можно на схеме отобразить КУДА именно?
Сообщение kalobyte »
симмстор может пробило?
движки у них одинаковые и не крутится он на малой скорости быстро
Сообщение aletdin »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4424128#p4424128"]симмстор может пробило?
движки у них одинаковые и не крутится он на малой скорости быстро[/uquote]
не, там всё рабочее, - скорости переключаются, только крутит очень быстро. у меня еще три вентилятора подобных (механических), и на всех приходилось ставить кондёр для снижения скорости(с завода они такие были). а этот вот попался электронный :solder:
Сообщение vlasovzloy »
Да канифоли толченой на втулки насыпь, нормально скорость уменьшится
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4424180#p4424180"]Да канифоли толченой на втулки насыпь, нормально скорость уменьшится[/uquote]
aletdin писал(а):и на всех приходилось ставить кондёр для снижения скорости
может там движок на 110в? у меня в конторе стоит куча вентиляторов и на самой низкой скорости он быстро не крутит
хотя тут конечно смотря какая для тебя не быстрая скорость
в любом случае можеш поставить конденсатор в общий провод после платы управления и норм
Вернуться в «Теория»
