SIM800L запитывает Arduino в обратку через свой TX пин
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение vjk7 »
Имеется Arduino Pro Micro (на Atmega32u4 которая) и модуль SIM800L, а конкретнее - тот, который красный.
Модулю, как известно, нужно питание от 3.3 до 4.4 В.
5 В по моему опыту тоже вроде годится (точно помню, что модуль стартует, мигает светодиодом, ничего не сгорает)
Но питать его от стабилизатора ардуины нельзя, он прожорливый (говорят, до 2 А). Да и нету в Pro Micro никакого стабилизатора.
Ну и от питания самой ардуины (в т.ч. USB компа при программировании) тоже не стоит питать, 2 А для USB это предел, а еще и сама ардуина же что-то кушает.
А питать его нужно от литиевого элемента, на что он и рассчитан.
И в этом даже есть свой плюс: модуль поддерживает команду AT+CBC, которая позволяет определить уровень заряда аккумулятора, в процентах и в милливольтах!
Весьма полезная функция для автономных устройств, чтобы делать индикацию уровня, защитное отключение\предупреждение и т.п.
Но тут и начинаются проблемы.
Вот я запитываю модуль от аккумулятора, подключаю его к ардуине:
GND -> GND
TX модуля -> RX ардуины (любой пин, на котором есть прерывания, см. документацию SoftwareSerial; в моем примере 8)
TX ардуины (вообще любой D-пин) -> RX модуля через равноплечий делитель на 2.2 кОм резисторах, чтобы 5 В понижалось до 2.5
Вот такой код:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim(8, 9); // RX, TX
bool firstSIMCommand = true;
String sendSIMCommand(String cmd) {
  sim.println(cmd);
  delay(100);
  auto start = millis();
  while (!sim.available()) {
    auto now = millis();
    if (now - start >= 500) {
      Serial.println("(SIM timeout)");
      return "";
  if (firstSIMCommand) { // TODO: It removes \0 because it do not allows use indexOf() But why this \0 appears here?
    sim.read();
    firstSIMCommand = false;
  auto res = sim.readString();
  auto newLine = res.indexOf("\n");
  res.remove(0, newLine + 1);
  res.trim();
  return res;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) ; // Arduino Pro Micro / Leonardo
  Serial.println("Start!");
  sim.begin(9600);
  auto res = sendSIMCommand("AT");
  if (res == "OK") {
    Serial.println("SIM check OK");
  } else {
    Serial.println("SIM check failed, response for AT:");
    Serial.println(res);
  res = sendSIMCommand("AT+CBC");
  res = sendSIMCommand("AT+COPS?");
void loop() {
  if (sim.available())
    Serial.write(sim.read());
  if (Serial.available())
    sim.write(Serial.read());
И все работает.
Кроме одного. Когда ардуина отключена от USB, на ней слегка светится красный светодиод питания. То есть ардуина запитывается от модуля, несмотря на то что питание вообще-то у него отдельное. И когда я ее в таком состоянии подключаю к БП 5 В (зарядке от телефона), то она не стартует. Ведь она как бы уже была включена. И не ресетится она. А работает, только когда подключаю именно к USB-разъему компьютера
Рисуется невзрачная картина. Получается в тех самых автономных устройствах мы должны модули SIM800L держать отключенными, а включает их пусть уже сама ардуина, например через релюшку? (почему-то мне нравятся 5-вольтовые электромагнитные релюшки и втыкать их тупо с D-пинов на землю, без всяких защитных диодов, и все это работает, проблем не встречал)
Чтобы они не мешали ей запуститься?
Но это плохо как минимум тем, что создает лишнее потребление, а ведь SIM800L и так прожорлив, вроде как. И занимает лишний пин, а пины в сложных системах на вес золота) У меня например будут заняты абсолютно все, какие только есть, кроме 3 аналоговых входов.
Можно ли как-то еще решить проблему?
Добавлено after 7 hours 22 minutes 9 seconds:
Разобрался. Проблема в
которая добавляется на этих ардуинах для того чтобы Serial.println мог сразу в setup работать
Это странно, вообще-то у меня еще другой тест был, где все то же самое, но SIM800L запитывался не от аккума, а от отдельного БП с 5 вольтами. И там я это реально ловил. Возможно из-за того что подавал на модуль не 4.4 В, а 5, тогда ведь и "обратки" будет приходить больше вольт, если она вообще есть.
Ну а что касается до while !Serial, то хорошо бы разобраться с debug-режимами у ардуины и ее IDE, чтобы оно умело отличать запуск "под дебагом" (имею в виду любой запуск когда подключено по USB и будет COM-порт) и запуск когда только питание есть, а COM-порта и не должно быть.
Как вариант просто таймаутить этот while ))
Сообщение Martian »
[uquote="vjk7",url="/forum/viewtopic.php?p=4423848#p4423848"]5 В по моему опыту тоже вроде годится (точно помню, что модуль стартует, мигает светодиодом, ничего не сгорает)[/uquote] Дальше мог бы ничего и не писать.
Сообщение roman.com »
[uquote="vjk7",url="/forum/viewtopic.php?p=4423848#p4423848"]Но питать его от стабилизатора ардуины нельзя, он прожорливый (говорят, до 2 А).[/uquote]
а взять тестер и померить ? никак ? ))
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="vjk7",url="/forum/viewtopic.php?p=4423848#p4423848"]RX модуля через равноплечий делитель на 2.2 кОм резисторах, чтобы 5 В понижалось до 2.5[/uquote]
обычно все модули толерантны к 5 В...
если нет то я Arduino питаю от 3,3 В... при этом делители не нужны))
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="vjk7",url="/forum/viewtopic.php?p=4423848#p4423848"](почему-то мне нравятся 5-вольтовые электромагнитные релюшки и втыкать их тупо с D-пинов на землю, без всяких защитных диодов, и все это работает, проблем не встречал)[/uquote]
В теории можно)) в Arduino есть втроеные защитные диоды...
(14.16 КБ) 70 скачиваний
и кстати через эти диоды ардуина и питается от SIM800L по UART при отключении USB...
но в реальности рекомендуется ставить отдельные диоды... потому что встроенные слабенькие))
а вообще нормальные люди используют транзисторные ключи... типа мосфет... и т.д.
:tea:
Сообщение BOB51 »
Про-мини или нанка от 3,3 гарантированно работают (там только надо учитывать активный по умолчанию BOD).
Но то на меге328... А как себя ведет Pro Micro на Atmega32u4 не ведаю - не на чем проверять было - уж несоразмерно дорога по сравнению с вышеуказанными нанкой и про-мини.
:dont_know:
Сообщение vjk7 »
А на каком режиме? В SIM800L - целый чипсет мобильно-телефонного типа, MediaTekовский. На каком режиме он максимум потреблять должен?
Если в рунете есть форум и там есть тема, то в ней есть сноб.
Это понятно уже давным-давно.
Но непонятно как быть, если китайцы один и тот же модуль делают то так, то этак, ставят то одни компоненты, то другие, у одного модуля куча производителей, а даташит только от одного доступен, и то не всегда.
В такой ситуации вполне естественно, что у некого Ивана SIM800L заработал только от 5 В, а Петр прочитал статью Ивана и теперь пробует подключать его к 5, но обнаруживает, что тот и от 4.4 вообще-то работает. И да, это именно "как бы" один и тот же SIM800L, и по распиновке, и по габаритам, и по компоновке, и по цвету платы.
Кстати, по этой же причине использование DIY-модулей (вместо изготовления кастомной платы) НЕ прибавляет устройствам ремонтопригодности в той мере, в какой должно.
Вернуться в «Arduino»
