Как защитить двигатель воздушного компрессора?
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте участники форума, подскажите что лучше поставить для защиты однофазного электродвигателя (воздушного компрессора) в электрощиток?
Сообщение vlasovzloy »
В щиток автомат. А какая тебе защита нужна? Подарная и термощащита на двигатель ставится. Ну и самая главная защита это главный автомат всегда вырубать когда уходишь
Сообщение Муркиз »
Главная защита для двигателя - это масло в компрессор вовремя доливать.
Там датчик должен быть для масла это ладно. Тут такая тема что оставили напряжение, компрессор накачан. Ушли из гаража, напряжение упало в сети, в компрессоре воздух стравился- реле включилось, компрессор стоит обмотками греет и загорается. Ну или конденсатор пусковой подсох или еще какая причина. Поэтому на сам компрессор какой то огромный светящийся индикатор- не забудь меня выключить!!!
Сообщение >TEHb< »
На такой случай тепловое реле применяют. Специальное для двигателей. То, которое как автоматический выключатель и внутри само греется.
Муркиз писал(а):Главная защита для двигателя - это
просто его НЕ ВКЛЮЧАТЬ..
А, если уж включили, то не надираться до состояния стельки или дров, чтобы не забыть выключить.. :beer: :beer: :beer: :))) :))) :)))
А по делу- ну, конечно можно поставить термодатчик на мотор, ну, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8008280946
https://www.chipdip.ru/product0/8012510460
https://www.chipdip.ru/product0/8008309613
Реле (пускатель) на "самозахвате", или вот такую: https://aliexpress.ru/item/4001142615638.html кнопку, включив его через термодатчик- при перегреве реле обесточит мотор.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июн 02, 2023 13:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну предположим от электробойлера аварийный термостат в принципе можно и поставить в цепь управления, не напрямую конечно, там пусковые токи большие
https://texnomag.ru/products/2127
Вот такой например. При сработке пипка вылезает и пока не взведешь назад цепи не будеь
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Там всеравно мотор обдувается вентилятором, имхо заклинивший при 100 градусах должно хватить сработать
Сообщение Муркиз »
И причем табличку такого текста - по окончании рабочего дня все оборудование должно быть обесточено !
Ну кроме холодильника с молочком пивом...
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4424561#p4424561"]В щиток автомат. А какая тебе защита нужна? Подарная и термощащита на двигатель ставится. Ну и самая главная защита это главный автомат всегда вырубать когда уходишь[/uquote]
Я хотел узнать, хочу вывести розетку для подключения компрессора, не знаю что ставят для защиты в электро щиток, див.автомат,УЗО или автомат класса D?
Сообщение Муркиз »
Лучше вот такое поставь.
Оно имеет тонкую настройку по всем параметрам защиты, кроме функций УЗО.
https://m.aliexpress.ru/item/4001046345556.html
Автомат обычный, не заморачивайся
Сообщение Муркиз »
Этот автомат имеет регулируемую задержку включения после пропадания напряжения и защиту от минимального и максимального напряжения.
Чего асинхронники и боятся. Обычный автомат такого не имеет.
Сообщение >TEHb< »
Есть необычный, а прямо специальный моторный. Вот его рекомендую.
https://cs14.pikabu.ru/images/big_size_ ... 993879.jpg
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Я купил паяльник за 100 рублей, как его защитить? Ну конечео надо узо за три тысячи, потом узм рнп за 4 тысячи, а потом еще специальный автомат за 20 тысяч. А то сгорит же паяльник за сто рублей блять
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy, зря иронизируешь. Специальный автомат стоит до двух тысяч.
Сообщение Муркиз »
А этот стоит 800 и работает даже лучше.
Для однофазника !!! Перекоса фаз тут нет.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4424954#p4424954"]vlasovzloy, зря иронизируешь. Специальный автомат стоит до двух тысяч.[/uquote]
Что за автомат? Вы про такой? Но они все трёх фазные https://disk.yandex.ru/i/wucdydeTyTladw
Сообщение Динозавр »
SAMBO70, Автомат однофазный на номинальный ток двигателя с Буквой "В", можно "С".
Сообщение kentgaryk »
Для двигателей используют автоматы типа D.
Термозащита двигателя конечно вещь хорошая, но датчик заматывают в обмотку обычно при перемотке после первого сгорания мотора. :cry: Насколько мне известно, изначально в моторах компрессоров этих датчиков нет.
Вернуться в «Практика»
