Как выбрать АЦП и ЦК
Сообщение Zulfat »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как выбрать аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровой компаратор (ЦК) для преобразования аналогового сигнала в цифровой и для дальнейшего сравнения этих сигналов, аналоговый сигнал будет подаваться от двух катушек индуктивности, которые в свою очередь служат "антенной" (приемником сигнала), на 2 АЦП которые установлены на каждую катушку индуктивности, далее от АЦП сигнал подается на ЦК где происходит сравнение сигналов (результаты сравнения необходимо вывести на ПК или на какое либо устройство чтобы можно было сохранить), буду благодарен за ваши ответы! Есть вот такие микросхемы рисунки ниже,подойдут ли они для этой цели.
(89.08 КБ) 38 скачиваний
(86.12 КБ) 45 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Наверно. Надо даташиты почитать. Качай читай. Плнадобится две ацп и 4 спшки. Насчет компа не скажу, наверно можно будет на звуковую карту подать или какой то анализатор на лпт порт. Чотам три сигнала, больше меньше и равно
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
А не, не пойдет твой ацп, он спай выход. Вибирай из этих с параллельными
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-adc
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Вот этот бери, он двухканальный, сразу в одном корпусе 2 ацп
https://www.chipdip.ru/product/ad9288bstz-40-2
Сообщение Ser60 »
Итак, экстрасенсы - ваш выход:
параметры сигнала (диапазон напряжений, частота и пр.): неизвестны;
параметры источника сигнала (импенданс и пр.): неизвестны;
требуемая точность сравнения: неизвестна;
Да и вообще, зачем оцифровывать входные аналоговые сигналы только для того, чтобы сравнить их на больше/меньше? Не проще-ли сравнение сделать аналоговыми методами на основе ОУ + аналоговый компаратор?
Сообщение HochReiter »
Zulfat, если Вы конструируете не секретное изделие для минобороны, то расскажите о нём подробнее. Сейчас Вашим требованиям удовлетворяет любой компаратор и любой АЦП.
u37
Сообщение u37 »
Гм.
Вот мне интересно, как вы собираетесь сравнивать на больше-меньше два переменных сигнала, да еще и не сфазированные.
Интересно посмотреть на это устройство. Только без преобразования в DC, этого в ТЗ небыло.
Сообщение mickbell »
Оцифровать оба и подать в микроконтроллер, он пускай считает и сравнивает.
Чует моя требуха, это уч-ебная задачка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Например я считаю это неплохой вариант, зря смеетесь. Два ацп в одном корпусе дают синхронный сигнал, намного быстрее чем с обработками цыфровыми. И компаратор видит намного быстрее. Мне кажется эту идею нужно дозакончить и исследовать. Возможно что то стоящее
Сообщение Martian »
А если надо сравнивать форму аналоговых сигналов за некое время? например, определить сдвиг двух синусоид, амплитуда которых хаотично меняется.
А если надо что-то другое? Пока ТС не расскажет, чего он хочет, можно только гадать и придумывать решение самим собой придуманной задачи. Лучше подождать.
Вернуться в «Теория»
