- (172.4 КБ) 62 скачивания
Помогите с распиновкой камеры заднего вида
Не удачно дернул и оторвал провода от камеры. Есть 4 контакта +12v GND выход аналог на изображение и выход разметки (она не требуется микросхема как раз отвечает за нее). Может кто сталкивался , где какой провод?
Нет ничего проще:
1. По названию микросхемы находим даташит.
2. По даташиту находим на какие ножки приходит на неё питание и корпус.
3. Подсоединяем провода корпуса и питания, поворачиваем ключ зажигания.
4. Методом проб и ошибок из двух оставшихся проводов находим видеосигнал и тот, который вы считаете разметкой.
Ремонтировал несколько камер, у всех была разная распиновка.
Но питание самой камеры везде было 3,3 вольта.
Понижайка была залита прямо на кабеле
вычистите вокруг точек пайки черный герметик, и будет вам счастье, так как там нанесены символы что куда подключается
