Доброго времени суток!
Пытаюсь реализовать сохранение данных в область Flash на CH32V103C8T6, причем в конце флешки. Чтобы гарантировать это, и гарантировать, что:
- данные будут храниться именно в конце флешки, на последних страницах (2*128)
- сама программа не залезет на данные
Я включил эти области в скрипт линкера:
И так же делаю обращение к этой области через директиву:
После прошивки и запуска в первое слово во flash должно быть 0x00C0FFEE, но вместо него абракадабра (0x1CC009BF, начало этой области по адресу 0x0800FF80)
Прошу помощи в данном вопросе
flash_operations.c
flash_operations.h
persistent_config.h
user_data_struct.h
MEMORY
APP (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x0FF00
CREDENTIALS (rx) : ORIGIN = 0x0800FF00, LENGTH = 0x00080
DATA (rwx) : ORIGIN = 0x0800FF80, LENGTH = 0x00080
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
.device_credentials :
. = ALIGN(4);
*(.device_credentials)
. = ALIGN(4);
} > CREDENTIALS
.user_data :
. = ALIGN(4);
*(.user_data)
. = ALIGN(4);
} > DATA
__attribute__((__section__(".user_data"))) const uint8_t user_data[FAST_FLASH_USER_DATA_SIZE];
Код main.cКод: Выделить всё
int main(void)
SystemLEDSInit();
SystemInit();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
SystemCoreClockUpdate();
Delay_Init();
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
printf("This is printf example\r\n");
Delay_Ms(500);
DMX2PWM_GPIO_Init();
DMX2PWM_RS485_Init();
user_data_ptr = get_user_data_union_ptr();
flash_init();
read_user_data();
init_user_data_union();
user_data_ptr->data_struct.intensity_r = 255;
write_user_data();
while(1)
#include "flash_operations.h"
__attribute__((__section__(".device_credentials"))) const uint8_t device_credentials[FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_SIZE];
user_data_union_t user_data_union;
device_credentials_union_t device_credentials_union;
user_data_union_t * get_user_data_union_ptr() {
return &user_data_union;
device_credentials_union_t * get_device_credentials_union_ptr() {
return &device_credentials_union;
void flash_init() {
FLASH_HalfCycleAccessCmd(FLASH_HalfCycleAccess_Disable);
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
void init_user_data_union() {
memset(user_data_union.data_bytes, 0, FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_SIZE);
user_data_union.data_struct.magic = USER_DATA_MAGIC;
void read_credentials() {
memcpy(device_credentials_union.dc_bytes, device_credentials, FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_SIZE);
void read_user_data() {
// init_user_data_union();
memcpy(user_data_union.data_bytes, user_data, FAST_FLASH_USER_DATA_SIZE);
// memcpy(user_data_union.data_bytes, *(u32 *)(FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR), FAST_FLASH_USER_DATA_SIZE);
// user_data_union = *(__IO uint32_t*) FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR;
void write_user_data() {
FLASH_Unlock_Fast();
// FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP |FLASH_FLAG_WRPRTERR);
FLASH_ErasePage_Fast(FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR);
FLASH_BufReset();
for (uint8_t i = 0x00; i <= 0x70; i=i+0x10) {
// word_to_byte_union_t wtbs[4] = {0};
uint32_t u0 = (u32)user_data_union.data_bytes[i] | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+1]<<8) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+2]<<16) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+3]<<24);
uint32_t u1 = (u32)user_data_union.data_bytes[i+0x04] | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x04+1]<<8) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x04+2]<<16) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x04+3]<<24);
uint32_t u2 = (u32)user_data_union.data_bytes[i+0x08] | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x08+1]<<8) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x08+2]<<16) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x08+3]<<24);
uint32_t u3 = (u32)user_data_union.data_bytes[i+0x0C] | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x0C+1]<<8) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x0C+2]<<16) | (u32)(user_data_union.data_bytes[i+0x0C+3]<<24);
// memcpy((u8 *)wtbs[0].bytes, (u8 *)(user_data_union.data_bytes+i), 4);
// memcpy((u8 *)wtbs[1].bytes, (u8 *)(user_data_union.data_bytes+0x04+i), 4);
// memcpy((u8 *)wtbs[2].bytes, (u8 *)(user_data_union.data_bytes+0x08+i), 4);
// memcpy((u8 *)wtbs[3].bytes, (u8 *)(user_data_union.data_bytes+0x0C+i), 4);
// FLASH_BufLoad((u32 *)(FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR+i), (u32 *)wtbs[0].word, (u32 *)wtbs[1].word, (u32 *)wtbs[2].word, (u32 *)wtbs[3].word);
FLASH_BufLoad(FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR+i, (u32 *)u0, (u32 *)u1, (u32 *)u2, (u32 *)u3);
FLASH_ProgramPage_Fast(FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR);
FLASH_Lock_Fast();
#ifndef USER_FLASH_OPERATIONS_H_
#define USER_FLASH_OPERATIONS_H_
#include "ch32v10x.h"
#include "persistent_config.h"
#include "default_values.h"
/* Global define */
typedef enum
FAILED = 0,
PASSED = !FAILED
} TestStatus;
typedef union {
uint32_t word;
uint8_t bytes[4];
} word_to_byte_union_t;
//#define PAGE_WRITE_START_ADDR ((uint32_t)0x0800F000) /* Start from 60K */
//#define PAGE_WRITE_END_ADDR ((uint32_t)0x08010000) /* End at 63K */
//#define FLASH_PAGE_SIZE 128
//#define FLASH_PAGES_TO_BE_PROTECTED FLASH_WRProt_Pages60to63
/* Fast Mode define */
#define FAST_FLASH_PROGRAM_START_ADDR ((uint32_t)0x0800FF80)
#define FAST_FLASH_PROGRAM_END_ADDR ((uint32_t)0x08010000)
#define FAST_FLASH_SIZE 128 //(64 * 1024)
void flash_init();
user_data_union_t * get_user_data_union_ptr();
device_credentials_union_t * get_device_credentials_union_ptr();
void read_credentials();
void read_user_data();
void write_user_data();
#endif /* USER_FLASH_OPERATIONS_H_ */
#ifndef USER_PERSISTENT_CONFIG_H_
#define USER_PERSISTENT_CONFIG_H_
#include "user_data_struct.h"
#include "device_credentials_struct.h"
#define FAST_FLASH_USER_DATA_START_ADDR ((uint32_t)0x0800FF80)
#define FAST_FLASH_USER_DATA_END_ADDR ((uint32_t)0x08010000)
#define FAST_FLASH_USER_DATA_SIZE 128
#define FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_START_ADDR ((uint32_t)0x0800FF00)
#define FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_END_ADDR ((uint32_t)0x0800FF80)
#define FAST_FLASH_DEVICE_CREDENTIALS_SIZE 128
#endif /* USER_PERSISTENT_CONFIG_H_ */
#ifndef USER_USER_DATA_STRUCT_H_
#define USER_USER_DATA_STRUCT_H_
#define DEVICE_LABEL_LEN 33
#define USER_DATA_STRUCT_SIZE 47
#define USER_DATA_AREA_SIZE 128
#define USER_DATA_STRUCT_RESERVED USER_DATA_AREA_SIZE-USER_DATA_STRUCT_SIZE
typedef struct {
uint32_t magic;
uint8_t intensity_r;
uint8_t intensity_g;
uint8_t intensity_b;
uint8_t intensity_w;
uint16_t dmx_start_address;
char device_label[DEVICE_LABEL_LEN];
uint8_t reserved[USER_DATA_STRUCT_RESERVED];
uint32_t crc32;
} user_data_t;
typedef union {
user_data_t data_struct;
uint8_t data_bytes[USER_DATA_AREA_SIZE];
} user_data_union_t;
#endif /* USER_USER_DATA_STRUCT_H_ */
