блок управления для эл. котла
galaxes
Сообщение galaxes »
Привет всем котам. тут на днях сидел дома, смотрел на свой котел и тут мне пришла мысль, а что если доработать (или заменить) механическую часть на электроннную (что нибудь на меге). Сделать как на электронных термостатах возможность прогроммирования температуры носителя в зависимости от времени суток и дня недели, возможность ротации тэнов и выбор мощности самим котлом. В магазинах такие котлы стоят ооой как дорого, а если самим наколдовать, то недорого :))
Коты с котлами как вы смотрите на эту идею???? :shock:
А еще тут пришла идея, что если заменить стандартный блок управления стиральной машиной вятка-автомат (ну там 16 или еще какая) на программируемый, ЭТО ЖЕ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ МАШИНКИ, при том что она стирает очень даже ничиго :))))
Жду ваших мнений :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Точно помню- про управление котлами уже было, но вроде- газовыми.
Программируемые контроллеры управления выпускаются, напимер, у фирмы ВЕЛЛЕМАН есть такой набор "сделай сам"- программируется на неделю, имеет 4 исполнительных выхода, соответственно 4 датчика температуры.
ARV
Сообщение ARV »
сделать такой "велман" своими руками совсем просто. и наверняка дешевле получится. а уж про "интереснее" вообще молчу.
galaxes
Сообщение galaxes »
ну вот :cry: не кому не интересно, а можно было прикошачить котел к системе умный дом, ну да ладно...
а про блок управления стиралки тоже не интересно???? по сути пожно же задавать любые режимы стирки, с учетем пожеланий наших кошечек :)
ARV
Сообщение ARV »
galaxes писал(а):ну вот :cry: не кому не интересно, а можно было прикошачить котел к системе умный дом, ну да ладно...
что значит "никому не интересно?" вы надеялись, что для вас все кинутся это все разрабатывать? или какого рода интерес вам нужен?
Пухич
Сообщение Пухич »
ARV писал(а):что значит "никому не интересно?" вы надеялись, что для вас все кинутся это все разрабатывать? или какого рода интерес вам нужен?
Видимо ожидалось Ваше одобрение в стиле "Не возражаю". :)
Знание - сила!
nik-as
Сообщение nik-as »
Пухич писал(а): Видимо ожидалось Ваше одобрение в стиле "Не возражаю". :)
Да нет, я так думаю, они бы не возражали если бы кто то разработал за них устройство,
а они может быть соизволили бы его реализовать.
Совсем обленились, не то что что то придумать самому, по интернету пошарить и то лень. :evil:
А на счёт котла, может лучше не трогать пока работает. :)
Вернуться в «Умные мысли»
