Если бы были SSR - 220В нормально замкнутые, то я бы подал на выходные клеммы питание 12В и при пропадании напряжения 220В - 12 В поступило бы на 12В датчик движения и с него на светильник. Но таких реле я не нашел, во всяком случае не дорогих.
Есть вот такие платы
на два входа на 220В
https://aliexpress.ru/item/1005003692256784.html
и на два входа на 12В
https://aliexpress.ru/item/4000778413975.html
Если взять какой-то из них и переделать, чтобы при пропадании напряжения на входе на выходе было напряжение, а при наличии соответственно его не было. По умолчанию у них в любом случае есть напряжение. А мне нужно сделать, чтобы его не было на выходе, когда оно есть на входе.
а когда его нет на входе на выходе должно появиться напряжение с резервного входа.
Но в первом случае удобно что устройство на 220В , но второй вход 12 В, может не работать, т.к там должно быть напряжение от 80В по характеристикам.
А во втором модуле нужен будет понижающий блок питания с 220В до 12В, можно покапаться в схеме бесперебойного источника и взять с его выхода источника питания.
Еще подумал: сам бесперебойный блок питания 220В /12В - реализует подачу 12 В от АКБ на выход при отсутствии питания 220В, как бы от его переключения взять питание 12 В на выходе? Может с выхода реле от АКБ поставить диод, - падение напряжения - 0.7в, сильно не скажется на питании других устройств, у него на выходе напряжение слегка завышено до 13В и перед диодом снять напряжение на выход аварийного освещения. Диод не позволит попасть в цепь аварийного освещения основному питанию 12В?
Получается, что этот вопрос можно решить лишь установкой одного диода в цепь аварийного питания от АКБ?
