"Музыкальная шкатулка" на ATmega8
Можно ли проиграть коротинькую мелодия на МК: ну там *.midi например или это невозможно? Делаются же китайские шкатулки, игрушки, зажигалки с музыкой, там явно меньше памяти, чем в МК...
Китайцы пользуются готовыми мкрухами. У меня одна такая была - играла ХэпиБёздэй. Там всего три вывода - + питания, общий и выход на динамик. Так что на китайцев тут равнятся безполезно. Кста советские шкатулки тоже содержали в себе спец микрухи УМС в которых зашиты одна или несколько мелодий. На Меге можно пойти четырьмя путями.
1. - Таймером генерить ноты. Потом заливаем ноты и МК последовательно их проигрывает. Дёшево быстро и памяти мало жрёт. Переферии и процесорного времени хватит на светомузыку.
2. - Проиграть WAV. Опять нагружаем таймер и заливаем вав файл. Памяти жрёт много но если подобрать хороший файлик да пожать его аккуратно - получится ничего.
3. - Разработать самому или поискать проигрыватель MIDI или подобног под AVR. Сам не встречал.
4. - Воспользоватся диктофоном ISD. Если найдёте - сообщите мне где.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Посмотри здесь - и теория, и практика.
http://bascom.at.ua/load/1-1-0-1
Спасибо, полезный ресурс. Буду модифицировать под СиRadan писал(а):Посмотри здесь - и теория, и практика.
выложите потом пожалуйста, я сейчас Bascom-AVR докачаю и на протеусе просимулируюSynergetik писал(а):Спасибо, полезный ресурс. Буду модифицировать под СиRadan писал(а):Посмотри здесь - и теория, и практика.
Знаете ли, это может занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от моей загруженности и понимания принципа кодирования нот. Для меня это не необходимость, а любопытство и желание проявить себя для себя, а не кого-то там, да и не факт, что у меня получится и не могу предоставлять себя в качестве последней инстанции. Так что...Hudgun писал(а):выложите потом пожалуйста, я сейчас Bascom-AVR докачаю и на протеусе просимулирую
ну большой срочности нету, для меня это тоже любопытство. если получится не поленитесь выложитьSynergetik писал(а):Знаете ли, это может занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от моей загруженности и понимания принципа кодирования нот. Для меня это не необходимость, а любопытство и желание проявить себя для себя, а не кого-то там, да и не факт, что у меня получится и не могу предоставлять себя в качестве последней инстанции. Так что...Hudgun писал(а):выложите потом пожалуйста, я сейчас Bascom-AVR докачаю и на протеусе просимулирую
Вот посмотрите это: http://avrprog.pbworks.com/AvrSound Все просто вроде.
Даташит - библия моя...
чет не особо понятно (пероводил гуглом)VenomXP писал(а):Вот посмотрите это: http://avrprog.pbworks.com/AvrSound Все просто вроде.
Вот проект протеуса вместе с прошивкой если кому интересно
- sound.rar
- (27.52 КБ) 958 скачиваний
Заинтересованным - проект на Си в CodeVisionAVR и Proteus'е.
Особенности следующие:
1. Мелодию можно задавать в виде константной строки: "char mel[]= {H(1/16) Cis3(1/2) P(1/4) G2(1/1) ..."};", как и в проекте на http://bascom.at.ua/load/1-1-0-1. То есть сначала нота (P - тишина), потом возможно диез (бемоль не поддерживается, так что нужно преобразовывать именно в диезы), номер октавы, далее длительность - доля от 2 секунд.
2. Пока не разобрался в причине зависания при воспроизведении некоторых мелодий на Протеусе. Это может быть глюк Протеуса, хотя я склонен думать, что это баг в программе. Так что буду искать.
3. Мелодии в вышеописанном проекте на Bascom не самого лучшего качества (хотя в большом количестве), но для начала пойдёт. Так что буду как-нибудь декомпилировать midiшки, писать свои мелодии или редактировать Bascom'овские. Буду благодарен любой помощи по написанию мелодий в указанной выше кодировке.
Удачи!
Удачи!
- 03.rar
- (95.04 КБ) 600 скачиваний
По той ссылке что я давал выше, человек написал прогу для декомпила мидишек. Все отлично робит.MIDI File Conversion
In order to get access to a large list of music and audio, I made a little program to convert arbitrary MIDI files into the byte stream required for the AVR sound.c file.
invent8.mid is the original MIDI file, available from many sites...
Спасибо, но чувствую, что с этим придётся долго разбираться. Короче, кто хочет мелодию на МК, вот сайт с кучей всякого: http://www.siemens-club.org/music/. Естественно, о полифонии речи не идёт.VenomXP писал(а):По той ссылке что я давал выше, человек написал прогу для декомпила мидишек. Все отлично робит.
На AVR полифонии я не видел .
А на пиках пожалуйста : http://www.pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/quartet .
http://www.microchip.su/showthread.php? ... hlight=osa
Не знаю хватает, или нет, но я себе вообще не представляю, как можно на одну ножку подавать одновременно два сигнала с разными частотами вообще, с электрической точки зрения, а не с той - AVR это или PIC. Мне на данном этапе монофонии пока хватает.Hudgun писал(а):Ресурсов у AVR не хватает или почему?Synergetik писал(а):Естественно, о полифонии речи не идёт.
а если использовать не одну ножку, а 2 например?Synergetik писал(а):Не знаю хватает, или нет, но я себе вообще не представляю, как можно на одну ножку подавать одновременно два сигнала с разными частотами вообще, с электрической точки зрения, а не с той - AVR это или PIC. Мне на данном этапе монофонии пока хватает.Hudgun писал(а):Ресурсов у AVR не хватает или почему?
В принципе можно попытаться:Hudgun писал(а):а если использовать не одну ножку, а 2 например?
1. Для каждой ноги свой диод, чтобы не было влияния
2. Всё равно не уверен, можно ли подавать в один провод сразу два сигнала - если только сделать что-то наподобие стереозвука - два, три или больше динамиков
3. Именно Мега8 имеет один 16-битный и два 8-битных независимых таймера, по которым и работает воспроизведение частоты. Для 8-битных придётся выставлять дополнительно PreScaler'ы, если частота ниже 8000 Гц (то есть для всех основных частот). Так что потенциально три канала.
4. Нужно научиться сочинять многоканальную музыку. И хотя уважаемый VenomXP предлагал вариант, пока я не могу в этом разобраться и не уверен, что это то самое
3-й пункт не проблема, а вот остальные под вопросом.
да ладно, соединить ножки через резисторы (у atmega48/88/168 таких лапок 6) и всё зазвучит. Либо внешний ЦАП.
