Все по одной цене - 1000руб. Указывайте номер и делайте заказ. Отправлю boxberry/почта/dpd. Самовывоз: метро Окская.
Для ориентировки и понимания. В одной серии модели не отличаются физически, а только прошивками. Т.е. модель на 100Мгц 6104BD и на 200МГц 6204BD не отличаются физически ничем, все отличия в прошивке. По многим платам не ясно, какая это модель, поэтому указываю серию и модель, где точно известно. Подробное описание найдете в интернете по примерам моделей.
Серии:
6022BE – отдельная модель, описание смотрите на HANTEK 6022BE
52XX – вероятно это hantek DSO-5200 (без A). 200МГц полоса, 9 бит АЦП.
6xx4BC – 4 канала, полоса от 70 до 250 МГц, например 6104BC, 6204BC
6xx4BD – такой же как 6xxBC+ генератор СПФ до 25 МГц (синус). Примеры моделей 6074BD,6104BD.
DSO-60XX – старая серия HANTEK 6052BE (50МГц) до 6112BE (200МГц). 2 канала+внешний триггер.
DSO-XXXX – очень старая серия HANTEK DSO-2090 (40МГц) до 2250 (100МГц). 2 канала+внешний триггер.
DDS - генераторы сигналов произвольной формы.
IDSO - USB/WIFI осциллографы
В списке где нет спец примечаний значит он просто не определяется никак компьютером (мертв). Обычно проблема в цепях питания. Если в списке номера нет или написано, что заказано, значит его уже нет.
N - МОДЕЛЬ - СЕРИЯ - НАЛИЧИЕ - ПРИМЕЧАНИЕ
1 6022be 6022be да
2 60xx 60xx да
3 52xx 52xx да
11 DSO-XXXX DSO-XXXX да
13 DSO-XXXX DSO-XXXX да Горелый, вероятно выгорел USB контроллер+обвязка. Нет 1 экранирующей крышки
14 DSO-6102 DSO-60XX да без экранирующих крышек.
22 DSO-2090 DSO-XXXX да рабочий, но каналы ушли за пределы
23 6022be 6022be да неизвестное устройство
25 6022be 6022be да
26 6212BE DSO-60XX да
27 DSO-XXXX DSO-XXXX да неизвестное устройство
28 DSO-60XX DSO-60XX да сбой определения устрйоства
29 6022be 6022be да КЗ по USB
30 DSO-XXXX DSO-XXXX да
31 6212BE DSO-60XX да неизвестное устройство
32 DSO-2150 DSO-XXXX да рабочий, но каналы ушли за пределы
33 6022be 6022be да
34 6022be 6022be да КЗ по USB
35 DSO-XXXX DSO-XXXX да КЗ по USB
36 6022be 6022be да КЗ по USB
37 6022be 6022be да КЗ по USB
40 6xx4BC 6xx4BC да определяется, работает с ПО, но лучи ушли за пределы
41 6xx4BC 6xx4BC да определяется, но ПО виснет с ним
43 6xx4BC 6xx4BC да при подключении светодиод питания не горит, питание???
45 6xx4BC 6xx4BC да определяется,но тут же сбрасывается
46 6022BE 6022BE да устройство не опознано
47 6022BE 6022BE да кз по питанию
48 6022BE 6022BE да кз по питанию
50 6022BL 6022BL да устройство не опознано
51 6022BL 6022BL да рабочий, но оба каналау ушли вниз (в пределах видимости)
52 6022BL 6022BL да не подает признаков жизни вообще, питание?
53 DSO-XXXX DSO-XXXX да кз по питанию
54 DSO-XXXX DSO-2150 да работает, но на каналах есть помехи
55 DSO-XXXX DSO-2090 да работает, но ПО с ним виснет
56 DSO-XXXX DSO-XXXX да кз по питанию
57 DSO-XXXX DSO-2150 да работает, но на каналах есть помехи
58 DSO-XXXX DSO-2090 да работает, но на каналах есть помехи
60 52xx 5200A да кз по питанию
61 52xx 5200A да кз по питанию
69 52xx 5200A да
70 52xx 5200A да определяется, но виснет ПО
71 52xx 5200A да
72 52xx 5200A да
90 DDS 3x25 да работает с по, но выхода нет, сигнал синхронизации на выходе есть
91 DDS 3x25 да работает с по, но выхода нет, сигнала синхронизации на выходе нет
92 DDS 1025G да работает с по, но выхода нет
102 IDSO 1070A да мертвый
103 IDSO 1070A да мертвый, питание горит
104 IDSO 1070A да мертвый
Берете 4 платы +1 бесплатно.
