Как подключить ноутбук к автомобилю?
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Подключить ноутбук к автомобилю, через прикуриватель.
В инете есть ссылки на "порядочные" девайсы, но ждать из Чайны долго. Надо через Два дня.
Может кто что-то собирал ...чтоб не перегревалось. ТБ прежде всего.
На рассыпухе можно, деталей разных много.
Спасибо, заранее.
Так бывает, раньше не надо было, а теперь Очень надо.
Но поздно.
vlasovzloy
Re: Как подключить ноутбук к автомобилю?
Сообщение vlasovzloy »
Да так и подключай, если лбп есть проверь сначала будет при 12-14 работать. Заряжать правда не будет, но пока 12-19 едет поездишь так, если заработает
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
А модель ноутбука это конечно секретная информация. Ругаемся на новорегов, а сами д*ибилы не можем сказать конкретно чо нам надо. Сколько бортовая сеть 12, 24 ?
МЕХАНИКД
vlasovzloy, :) каюсь.
12В сеть в авто. Не грузовик. Остальное практически у всех одинаково.
ACER буквы не помню, ноут у дочери. 19В. 3,72А
Лабораторный есть, конечно, но это не вариант. Для интереса разве что.
Надо нормальный девайс с регулировкой (подстройкой) под нужное питание. Ну и Ток около 8А ... чтоб не перегревался.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
асер напрямую будет работать от борт сети...сначала посадит свой аккум (если его не снять заранее), а потом начнёт брать от сети...так что просто шнурок и всё...
МЕХАНИКД
Kostin-cx писал(а):асер напрямую будет работать от борт сети...сначала посадит свой аккум (если его не снять заранее), а потом начнёт брать от сети...так что просто шнурок и всё...
Первая мысль была шнурок сделать.
Но уж больно ответсвенный момент, можно сказать. Кодированный девайс и не должно быть эксцессов....
А из DC/DC ... у меня есть на 3А с регулировкой :) запаралелить? Через шоттки на выходе.
Надо парочку бабахнуть.... попробовать, если не разлетятся.
vlasovzloy
Имхо не посадит аккум, просто заряжать не будет.
Асер буквы не помню окажется hp или делл в итоге)))
Kostin-cx
так он пока 19 В не увидит, то не подключит заряд аккума и работает от своего...я из опыта пишу, а не фантазирую..
МЕХАНИКД
vlasovzloy писал(а):Асер буквы не помню окажется hp или делл в итоге)))
Я, конечно твои "шутки" понимаю... но не настолько.... чтоб подъёбывать.....
HP покупал лет 20 назад "банку", больше никогда не смотрю на эту фирму.... просто не нравится.
DELL :) это другой уровень и другой БП с 3 выводами и микросхемой.
Если я сказал ACER, это что мало для того чтоб сказать что либо по делу? Или промолчать?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Kostin-cx, у меня регулируемые есть! Но слабые до 3А. А надо больше.
Поэтому... ладно сперва бабахну, а то я вижу толку нет пустопорожнее переливать.
АлександрЛ
МЕХАНИКД писал(а):В инете есть ссылки на "порядочные" девайсы, но ждать из Чайны долго. Надо через Два дня.
Тогда зайдите в порядочный компьютерный магазин, там, наверняка есть преобразователи 12 вольт в 19, со всеми нужными разъёмами..
https://www.nix.ru/price/price_list.htm ... ail_view=2
https://www.nix.ru/autocatalog/notebook ... 18939.html
https://www.nix.ru/autocatalog/notebook ... 26060.html
https://static.nix.ru/images/Buro-BUM-0 ... ew_id=2254
Цена вопроса- 1~2 тысячи, в зависимости от "крутости" фирмы- производителя и продавца...
https://aliexpress.ru/item/1005003328951849.html
:dont_know:
vlasovzloy
Нельзя в магазин, надо или в китай или самоделку. В магазине фуфло же, забыли чтоле)))
Да собери побыстрому на шимке любой с ключем да дросселек намотай, чотам больше болтовни тут нам
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Здесь на форуме в теме питание куча схем разных преобразователей, емнип даже на 555 есть, чотам ключик с неисправной материнки и диодик оттудаже
Добавлено after 22 minutes 9 seconds:
Есть идея, если в машине стоит доп усилитель для саба там например, можно оттуда питание взять, кренкой уменьшить или дсдс,провод только прокладывать придется под обшивкой
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
МЕХАНИКД писал(а):Надо через Два дня.
МЕХАНИКД писал(а): ТБ прежде всего.
МЕХАНИКД писал(а):Надо нормальный девайс с регулировкой (подстройкой) под нужное питание.
Задача амбициозная, так с кондачка сделать непросто. К "просто шнурку" посоветую ещё предохранитель, конденсатор от всяких помех и может быть даже диод раком на вход от неверной полярности.
Либо как универсальное средство можно взять инвертор в 220 вольт и от него через родной блок и запитать. Тот ещё паровозик получается, но зато гальваническая развязка будет. Если всякие диагностические приблуды к ноутбуку планируется подключать, то это может оказаться нелишним.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Какие проблемы для механика ?
Берешь моторчик на 12 вольт, редуктор с передаточным числом 1,6 в режиме мультипликатора ставишь, второй моторчик в режиме генератора включаешь, (только про ограничитель напряжения с фильтром не забудь) и будет куда ноутбук подключить !
vlasovzloy
Да, инвертор самая тема. Давно тоже в машину хочу чтоб гдето надо 220 было, там микроволоновку с собой на природу или какую электронику в походных условиях использовать
МЕХАНИКД
vlasovzloy писал(а):Да, инвертор самая тема.
М ДА.
Муркиз писал(а):Какие проблемы для механика ?
:) Умформер собрать или видики на ютубе насмотрелся?
Проблема ОДНА-ВРЕМЯ.
Нужна надёжная схема, ссылка на схему-рабочую,проверенную.
Некогда химичить или МЕХАничить :)
Вот и вся проблема.
Собрал тут одну схему на 555 так при 9В уже за 40В выдаёт. ....НАХ и с регулировкой всё выше гонит.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Принципиально нужна именно самодельная схема? Ну ладно, например вот. Только между диодами и выходным конденсатором нужен дроссель примерно на 50 мкГн.
МЕХАНИКД
>TEHb< писал(а):Принципиально нужна именно самодельная схема?
Ну Нет, конечно!
Только купить сразу, до необходимости к использованию, нет возможности.
Негде.
В Шопах время слишком долго..
Нужно такое, самое подходящее! см. картинку. Копейки стоит ..
НО....
Поэтому и леплю.
Собрал ещё один вариант на 555 тоже, но не могу найти данные стабилитрона 2С218Н, по маркировке на 18 В. вроде, но какой ток?
По прикидке, должен около 0.1А быть...
В заначках пока не нашёл на 18В.
Ищю пока.
(71.31 КБ) 91 скачивание
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
МЕХАНИКД
>TEHb<, Такой не нужен.... на 230В нечего подключать...
Собрал :) из нескольких мощных стабилитронов. Дроссель не знаю на сколько из какого-то АТХ взял.
На 5 Ом нагрузил тянет аж за 6А .
Работает отлично. При 6А, просаживается на 0.3В. до 19В стабильно.
Схему взял, в интернете, говорят в ж. Радио была- не знаю где.
Оригинал и на чём я слепил. см. картинки.
(106.38 КБ) 115 скачиваний
(106.29 КБ) 118 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
МЕХАНИКД писал(а):на 230В нечего подключать...
Как нечего, а компьютер?
МЕХАНИКД писал(а):Работает отлично
Ну и хорошо. Рад, что получилось! :beer:
vlasovzloy
Эта схема на радиокоте есть)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
