Сварочный ТИР-315
На сварочном аппарате ТИР-315 пропал импульсный режим сварки… Осциллятор работает не в норме. Очень нужна инструкция со схемой. В интернете крайне мало информации, пытался скачать схему, открылся порносайт… Легко доступные схемы не читаются… Помогите пожалуйста, скиньте хотя бы эл.схему)
https://www.chipmaker.ru/files/file/4682/ вполне читается и моментально находится в гугле... недостающее слева вполне понимается здесь: https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 914205.jpg
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="IlyaTsyu",url="/forum/viewtopic.php?p=4427096#p4427096"]В интернете крайне мало информации[/uquote] там дохуя информации, простите мой французский. Просто не надо очки на хвост надевать.
Они же простые относительно, там всё связано с индуктивными элементами, если они живы (дроссели-формирователи) то всё остальное примитивно. В конце 80-х чинил и ТИРы и УДГ всякие... с осциллографом без проблем.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4427105#p4427105"]https://www.chipmaker.ru/files/file/4682/ вполне читается и моментально находится в гугле... недостающее слева вполне понимается здесь: https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 914205.jpg
[uquote="IlyaTsyu",url="/forum/viewtopic.php?p=4427096#p4427096"]В интернете крайне мало информации[/uquote] там дохуя информации, простите мой французский. Просто не надо очки на хвост надевать.[/uquote]
Спасибо большое добрый человек! До этого момента скачивал эти же фото, но из других мест и практически потерял надежду найти первоисточник!
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Довесок к сожалению не читается
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4428048#p4428048"]Они же простые относительно, там всё связано с индуктивными элементами, если они живы (дроссели-формирователи) то всё остальное примитивно. В конце 80-х чинил и ТИРы и УДГ всякие... с осциллографом без проблем.[/uquote]
Вопрос, можно его доработать и сделать импульсную сварку?
там прекрасно видны тиристоры, их управление и снабберные цепочки, этого для ремонта более чем достаточно. Если нет - необходимо перестать трогать аппарат и начать трогать литературу.IlyaTsyu писал(а):Довесок к сожалению не читается
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4428231#p4428231"]
Пытался найти, в основном в учебниках, в лабораторных работах отрывками есть информация, но не позволяет с моим уровнем дальше боковых крышек лезть. Может что то из авторов посоветуете?
там прекрасно видны тиристоры, их управление и снабберные цепочки, этого для ремонта более чем достаточно. Если нет - необходимо перестать трогать аппарат и начать трогать литературу.[/uquote]IlyaTsyu писал(а):Довесок к сожалению не читается
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4428252#p4428252"]
А я вот докладываю, без бумажки никуда не лезу! По этому ремонт порой затягивается на супер долго))))
мы про это ничего не знаем...)))[/uquote]IlyaTsyu писал(а):с моим уровнем
Он под аргон, модулятора длительности там нет. Что в Вашем понимании "импульсная сварка" тоже неясно... Если управление дугой то смысла именно в ТИРе нет, нужны внешние ключи и, скорее всего осциллятор. В Тире он встроенный конструктивно, насколько я поимню. Проще с нуля собрать... на современных транзисторах.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4428480#p4428480"]Он под аргон, модулятора длительности там нет. Что в Вашем понимании "импульсная сварка" тоже неясно... Если управление дугой то смысла именно в ТИРе нет, нужны внешние ключи и, скорее всего осциллятор. В Тире он встроенный конструктивно, насколько я поимню. Проще с нуля собрать... на современных транзисторах.[/uquote]
Сварка короткими импульсами. Я так понимаю разные принципы поджига дуги есть, микро импульс высокого напряжения или осциллятор.
https://youtu.be/ofiXGOkD1uI
У меня ещё проблема, при пуске питания на силовую часть, 1/10 раз выбивает вводной автомат, либо пускатель (контакты плохие), либо пусковой ток слишком большой. Разумно ли переделать на твердотельные реле?
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
самое точное название: Cold Welding
А осциллятор это не импульс высокого напряжения
1. При импульсной сварке используется блок дежурной дуги и блок рабочей. Дежурная обычно несколько ампер и высокое напряжение, чтобы тянулась хорошо. Рабочая...ключи на транзисторах и модулятор длительности. Дешевле чем китайцы для ювелиров всё равно не сделаете.
2. Оптоключи выгорят гораздо быстрее чем пускатели и автоматы. Они вообще индуктивную нагрузку не любят. ТИР имеет мощный трансформатор и имеет право на слабой сети выбивать автоматы.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4428581#p4428581"]А осциллятор это не импульс высокого напряжения
2. Оптоключи выгорят гораздо быстрее чем пускатели и автоматы. Они вообще индуктивную нагрузку не любят. ТИР имеет мощный трансформатор и имеет право на слабой сети выбивать автоматы.[/uquote]
Согласен.
Согласен.
http://valvol.ru/topic1478.html собственно про дежурную дугу. То, с чем работал оно ещё 50 гц было, у нес установки были для сварки элементов радиоламп импульсной дугой.
Вот примерно так они были у нас устроены http://irls.narod.ru/rlbt/sv/ipmd.htm
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4428740#p4428740"]http://valvol.ru/topic1478.html собственно про дежурную дугу. То, с чем работал оно ещё 50 гц было, у нес установки были для сварки элементов радиоламп импульсной дугой.
Вот примерно так они были у нас устроены http://irls.narod.ru/rlbt/sv/ipmd.htm[/uquote]
Спасибо огромное! Буду читать!
Начал перерисовывать схему, стало яснее, но на старой многое не читается.
- (84.35 КБ) 82 скачивания
Ну если только для себя разрисовать.... Они в своё время были хороши, но сейчас когда двух...трёхплатный "сундук" от китайцев дешевле меди из ТИРа имхо они не выжили. Достоинств у них кроме неубиваемости практически нет, а функционал убогий. Вес и КПД очень печальны. Конечно если он уже есть то смысла менять особо нет, на одной из работ у меня УДГУ стоит..раз есть ей и варю при необходимости.
мне тоже понравилась х-ка, что может варить круглосуточно без всяких коэфициентов времени...))))Дмитрий М писал(а):Достоинств у них кроме неубиваемости практически нет
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4430481#p4430481"]Ну если только для себя разрисовать.... Они в своё время были хороши, но сейчас когда двух...трёхплатный "сундук" от китайцев дешевле меди из ТИРа имхо они не выжили. Достоинств у них кроме неубиваемости практически нет, а функционал убогий. Вес и КПД очень печальны. Конечно если он уже есть то смысла менять особо нет, на одной из работ у меня УДГУ стоит..раз есть ей и варю при необходимости.[/uquote]
Интересно разобраться. А так, их сейчас ломают на прогрев бетона....
