Помогите понять как работает коммутатор к осциллографу
Сообщение Misha904 »
Я пытаюсь собрать коммутатор, но не могу понять, как он работает. Может кто-то помочь мне разобраться, зачем нужна микросхема DD3?
Вот описание к схеме: Схема обеспечивает отображение большого числа сигналов с помощью одного канала осциллографа. Состоит из трех микросхем и различных резисторов.
Микросхема DD1 (КР153КП7) представляет собой восьмиканальный одноразрядный мультиплексор - она позволяет реализовать восьмипозиционный переключатель цифровых сигналов на одно направление. Номер активного канала 0-7 задается адресом на входах 1-3. Мультиплексор имеет два выхода - прямой 5 и инверсный 6. Низкий уровень сигнала на входе разрешения (C ) ̅разрешает работу мультиплексора. При высоком уровне на этом входе на прямом выходе всегда будет лог.0, а на инверсном - лог.1.
Микросхема DD2 (К155ИЕ4) – счетчик делитель, управляет выбором входов цифрового мультиплексора DD1 и аналогового мультиплексора DD3, используется для чередования каналов, а также отвечает за выбор величины напряжения постоянного тока, снимаемого с резистивного делителя и проходящего через аналоговый мультиплексор DD3.
Микросхема DD3 (К590КН6) представляет собой восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором.
Регулируемый резистор R6 используется для изменения сдвига луча в вертикальном направлении, что позволяет изменять расстояние между изображениями различных сигналов на экране. Чтобы изменить амплитуду изображений, можно использовать регулятор чувствительности по вертикали, который есть в осциллографе. Для получения наилучшей переходной характеристики вертикального усилителя осциллографа, потенциометр R2 должен быть установлен правильно. Важно использовать безындукционный тип для обоих потенциометров R2 и R6. Резисторы R7-R9 могут использоваться для задания нужных уровней напряжения на управляющих входах мультиплексоров.
Вместо использования цепочки резисторов R11-R19 можно применить восемь параллельно соединенных потенциометров, а их движки подключить к клеммам DD3. Это позволит осуществлять независимую настройку положения линий развертки для каждого сигнала по вертикали.
Тумблеры S1 и S2 предназначены для управления количеством отображаемых на экране сигналов. Если тумблер S1 открыт (не замкнут), то на экране будут отображаться только четыре сигнала (входы 0, 2, 4, 6) цифрового мультиплексора. Если оба тумблера S1 и S2 открыты (не замкнуты), то на экране будут отображаться только входы 2 и 6.
Микросхемы DD1 и DD2 могут быть заменены на другие, но они должны иметь такую же функциональность. Микросхему DD3 можно заменить на K590KH1. Для транзистора VT2 необходимо выбрать любой, у которого коэффициент h_21 равен или превышает 40
(54.54 КБ) 127 скачиваний
Сообщение kalobyte »
типа это ацп
резисторы висят на 5в и подключены к входам аналоговых переключателей
с осца приходят тактовые импульсы на счетчик, он перебирает цифры на 3х линиях
внутри кн6 стоит дешифратор, который включает нужные переключатели
напряжение с резисторной матрицы подается на вывод 6, который на самом деле 8, судя по даташиту
этот вывод меняет напряжение смещения сигнала в нужные моменты и таким макаром типа можно нарисовать один сигнал
потом идет следущий строб, делается смещение по вертикали и прогоняется второй сигнал через кп7, которая тоже подключена к счетчику и тоже переключает входы
короче херня бесполезная, для совковых осциллографов в качестве показометра
тебе оно для чего?
Сообщение MyxoMop »
Так этим коммутатором только цифру смотреть можно. DD3 походу луч по вертикали смещает
Сообщение mickbell »
С чего вдруг только цифру? Оно может нарисовать несколько сигналов, растащив их по высоте. Почему бы не аналоговых? Не вижу на такое запрета. Другое дело, что сигналы рисуются каждый в своём "кадре", то есть они не совпадают по времени, и это - довольно серьёзный минус. Лучше уж разориться на какой китай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Запрета нет, но это будет уже другая схема. К тому же 8 аналоговых сигналов на одном экране - даже в очках плохо видно. Многоканальный цифровой коммутатор - во времена мелкой логики это была полезная штука.
это аналоговый коммутатор
MyxoMop писал(а):ак этим коммутатором только цифру смотреть можно.
mickbell писал(а):С чего вдруг только цифру?
kalobyte писал(а):это аналоговый коммутатор
1533КП7 это коммутатор ЦИФРОВОЙ (ТТЛ), но, если его заменить на 590КН6, то, можно будет и аналоговые сигналы смотреть..
Правда, действительно, -
HochReiter писал(а):К тому же 8 аналоговых сигналов на одном экране - даже в очках плохо видно.
Можно сделать 2 или 4 аналоговых канала (переключатели S1 и S2 именно это и делают)
В принципе, можно сделать более упрощённую модель (2 или 4 канала) на аналоговом коммутаторе CD4052 (561КП1) и счётчике, правда, придётся выкручиваться, добавляя постоянную составляющую к аналоговому сигналу на входе..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4428081#p4428081"]
1533КП7 это коммутатор ЦИФРОВОЙ (ТТЛ)[/uquote]Точно. Я уже стал забывать серии мелкой логики.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Дерьмово он работает. Собрать линии в кучу нереально тем более что их не видно.
Нужно чтоб логические уровни были одинаковыми относительно средней точки, ТТЛ на это не годна, нужно пробовать хотябы на КМОП там разница меньше, но я такой ключ не нашёл.
Вернуться в «Практика»
