Импульс по фронтуGND
Сообщение Sentinel.Dm »
Добрый день.
Данные:
Автомобиль. Подсветка багажника.
Есть вход 12 вольт.
Есть GND по концевику.
Автомобильное пятиконтактное реле.
Сейчас работает просто по концевику.
Задача: Сделать защиту от КЗ в нагрузке и отключение нагрузки по тактовой кнопке до нового замыкания концевика.
Нашел в интернете схему защиты от КЗ. Она в принципе логичная и отключение можно сделать имитируя кнопкой КЗ
Но у автора запуск схемы по еще одной тактовой кнопке. Мне такое не подходит
Можно ли как то сформировать импульс для переключения реле в режим самозапитки при запуске схемы(когда концевик замыкается)
Сообщение vlasovzloy »
Поставь вместо кнопки запуска резистор например 2-3 килоОма и электролит 1000-2000. Через резистор будет заряжаться несколько секунд кондер, потом как концевик сработает реле замкнется в самоблок ему достаточно будет импульс первоначальный, а потом как и поанировал защиты концевики
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Или вместо кнопки запуска просто кондер 470-1000 плюсои к плюсу минусом к реле и резистором зашунтируй для разряда 2-3 килоОма
Возможно, вас спасёт такая схема:
кнопка ВКЛ может быть подключена к аноду тиристора или к плюсу питания, работать будет в любом случае.
Выключается подсветка при замыкании и последующем РАЗМЫКАНИИ кнопки ВЫКЛ.
Применить можно любой тиристор, который пропустит необходимый вам ток-
https://www.chipdip.ru/catalog/thyristo ... 1%80&ps=x3
(21.29 КБ) 56 скачиваний
Каким образом она его спасет?
Сообщение >TEHb< »
23.3777 реле позволит получить от кнопки желаемое, а пятиконтактное реле превратит всю эту схему во включенную при подаче питания.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4427632#p4427632"]Поставь вместо кнопки запуска резистор например 2-3 килоОма и электролит 1000-2000. Через резистор будет заряжаться несколько секунд кондер, потом как концевик сработает реле замкнется в самоблок ему достаточно будет импульс первоначальный, а потом как и поанировал защиты концевики
Или вместо кнопки запуска просто кондер 470-1000 плюсои к плюсу минусом к реле и резистором зашунтируй для разряда 2-3 килоОма[/uquote]
Типа такого?
Разве, по такой схеме, не будет реле обратно включаться как только я отпущу свою кнопку выключения?
Добавлено after 27 minutes 33 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4427669#p4427669"]23.3777 реле позволит получить от кнопки желаемое, а пятиконтактное реле превратит всю эту схему во включенную при подаче питания.[/uquote]
Собрал на двух реле. В симуляторе работает как мне нужно.
Можно ли как нибудь без доп реле? На транзисторе.
Вернуться в «Теория»
